Författare Ämne: Borrhålskostnad  (läst 2202 gånger)
Borrhålskostnad
« skrivet: 09 mars 2008, 09:08:54 »
En sak som jag har lite svårt att förstå är varför NI när ni räknar på kostnaden för bergvärme tar samma "korta" avskrivningstid på borrhålet som på anläggningen i övrigt. Hålet kommer ju troligtvis att fungera i minst 100 år och för att få en riktig kostnad/år borde väl hålets kostnad delas upp på minst den tiden. Om inte, kan väl nån förklara varför.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Borrhålskostnad
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2008, 09:19:13 »
Kanske för att 100 års avskrivningstid känns för långt för de flesta att överskåda?  En annan anledning kanske är att olika avskrivningstider för samma projekt också är lite svårt att överskåda?  Kanske känns enklare att räkna 20 år på allt och sedan bara ha i minnet att det är lite lönsammare än kalkylen...
Men visst, om man skall göra en rättvis jämförelse med andra alternativ, så skall ju borrhålskostnaden tas på en längre tid.  Jag är ju redan inne på min andra pump...
  • Antal inlägg: 10042
SV: Borrhålskostnad
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 09:32:18 »
Håller med Ridax. Tänk på Göta kanal, en infrastrukturinvestering som skulle vara till nytta i evärdliga tider. Inte så lång tid efter det kanalen var klar började järnvägsnätet byggas ut och då var den inte så mycket värd längre. Kunde man ha sett in i framtiden hade nog Göta kanal aldrig byggts.
« Senast ändrad: 09 mars 2008, 11:06:26 av Roland »
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Borrhålskostnad
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 09:36:09 »
Bra fråga, och den har varit uppe som delfråga i många av investeringsdiskussionerna. För att göra en avksrivning över en längre tid skall det vara mycket god anlending att tro att denna avskrivning verkligen har ett värde under den tid den skrivs av. Om man räknar på en tid kortare än 15 år kan man säga det är mycket troligt (det är troligt bland annat att värmpumpen som hör till håller så länge).
Efter det kommer man in på två delfrågor:
1. Kan den fortfarande nyttjas fullt ut av modern teknik (det vill säga köper du säg efter 20 års tid en ny bergvärmepump, som har alla förbättringar den tidens pryl har, kan den då använda det hål du har utan att tappa i sin egen nya moderna effektivitet)
2. Har den fortfarande ett värde (det vill säga om du efter 20 års tid har ett borrhål som din bergvärmepump passar i, men det finns andra skäl som gör att du inte längre vill/får/bör använda hålet, utan du vill göra ett nytt (djupare, bredare, ...) eller en annan lösning (solel, luft/luft, annat av staten subentionerat område, ...), eller en anpassning till lagar (tillstånd, krav på återpåfyllnad som kräver något du inte har, maximalt uttag av medium, ...)
Så länge du känner dig väldigt säker på att fråga ett och två ovan besvaras jakande och du fortsätter använda hålet, då är det inget fel att skriva av det på längre sikt. Men så snart du blir tveksam är det klokt att skriva av det på kortare sikt. Det ligger i själva tanken på avskrivning, att värdet skall finnas kvar under den tiden man skriver av den.
Problemet är att historiskt kan man se många saker som "varit säkra" men fallit annorlunda ut. Just detta är ett område där utvecklingen just nu går snabbt framåt, prismässigt likväl som ekonomiskt likväl som "upptäcks av mänga", vilket gör det troligt att något händer i framtiden som vi inte idag kan förutse. Största skillnaderna, som Göta kanal som Roland tar upp, har inte varit successiv utveckling, utan nya möjligheter. Det är just sådana som är svårast att förutse vad de är, men som man kan säga baserat på historik är troliga att de kommer.
--- Mats ---
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Borrhålskostnad
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2008, 15:51:08 »
Istället för att prata om avskrivningstid kan man prata om återbetalningstid. Dvs att man vill att systemet ska ha betalat sig under t.ex. 15 år oavsett livslängden. Det kan vara en orsak till att samma tid används för borrhål och andra av värmesystemets delar.
« Senast ändrad: 09 mars 2008, 20:51:34 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
