Författare Ämne: Våren  (läst 13760 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Våren
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2008, 16:44:17 »
Häromdagen träffade jag på årets första huggorm, och idag hade jag kameran med mig, den fanns på samma ställe som sist jag såg den.
//Ronnie
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Våren
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2008, 21:24:04 »
//Ronnie
Blääää för ormen !
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Våren
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2008, 17:47:20 »
Vart tog våren vägen?
I går såg jag vårklädda cyklister i trafiken. Thumbsup
I dag ligger snön här i Göteborg.  ???
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Våren
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2008, 12:50:08 »
Ja var är våren??
I söndags funderade jag på att ställa på "sommarbilen" och idag har jag solsken men inget får jag av solfångaren (täckt med 30cm snö)
Det är första snön för iår som legat på solfångaren längre än 24 tim  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Våren
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2008, 13:37:11 »
Min solfångare fick sig också ett rejält snötäcke, men det är redan borta. Plana solfångare med hyfsad lutning håller sig automatiskt rena från snö. Det börjar med att ljus som tränger genom snön blir värme i solfångaren och tinar den inifrån, snön glider ner en bit och en glipa bildas upptill. Sedan går det fort, solen får fritt fram mot kollektorn, bildar ännu mer värme....etc. Man kan också göra en kickstart genom att köra cirkpumpen 5 minuter och kör upp ljummet vatten i solfångaren. Eller göra ett litet hål i snötäcket med en spade....
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Våren
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2008, 14:08:57 »
MVH/Gano
Ja eller vänta tills snön smälter lite och ramlar av taket, vilket inte tar mer än ett par dagar här (max).
Ja sedär.. nu är snön redan delvis borta..  ;D
Och jag föredrar fortfarande vacuum framför plana. jag kan få bort snön genom att spola vatten på mina ett par min..
ELLER om man haft mer snö, monterat dem enkelt på väggen.. Går väl med plana men det blir ju betydligt mer vikt som skall på plats.
Så nja.. snö är inget jag ser som ett stort hinder för minga fångare iaf.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Våren
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2008, 14:29:10 »
Var bara tvungen att retas lite...... >:D
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Våren
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2008, 14:31:45 »
MVH/Gano
Njaa jag tar då inte åt mig.. Jag ser det inte som något possitivt att ha högre värmeförlust i en solfångare.  >:D
Ungefär som att säga att dagens dieselbilar är dåliga, eftersom de behöver en dieselvärmare för att hålla värmen i kupén pga låga värmeförluster från motorn  :D ;D Sc:,h
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Våren
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2008, 15:07:49 »
Har man större kollektoryta så har man råd med värmeförluster eftersom solfångaren tar emot större energimängd.  :D
Men om jag hade haft flackare vinkel så hade snön legat kvar längre. Tyngdkraften är en bra hjälp mot snö.
Men jag ska sluta argumentera mot vakuumrör, jag vet att det inte är välkommet. Tummis.  ;)
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Våren
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2008, 15:23:39 »
MVH/Gano
Nej gör inte det!  ;D Det är ju nästan bara vacuumfolk här.. Lite kritik åt båda håll måste finnas  ;)
Ville bara säga att jag inte blir avundsjuk  ;)
« Senast ändrad: 18 mars 2008, 15:25:31 av citactiva »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Våren
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2008, 18:40:03 »
Min dröm är att köra skoter på avenyn :)
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Våren
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2008, 19:23:39 »
Du skulle nog ha passat på 17 november 1995  *roflmao*
Bild från Göteborgs-Posten (Sören Håkanlind)
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 19:37:02 av Farbror Sven »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Våren
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2008, 19:23:54 »
Ja våren har verkligen gjort sitt intåg i mina trakter. Minus 41 grader i Nikkaluokta och jag har vart på isfiske i svin kylan. 15 fisk idag.  *vinkar*
Utloggad Rollster
SV: Våren
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2008, 21:54:30 »
-41 grader kallt ?  Kan det bli så kallt nu ? Vet dock ej var Nikkaluokta är !
Vi hade dock -19 senaste natt !
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Våren
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2008, 22:12:37 »
http://www.kebnekaise.nu/se/vadervind/wmo_nikkaluokta.php
Kopierat från sidan.
Nikkaluokta vid vägs ände, cirka 7 mil väster om Kiruna är känt som ett av Sveriges köldhål på vintrarna. Inte sällan kryper kvicksilvret ner till -40 grader. Nikkaluokta ligger längst ner i en dalgång och kylan samlas som i en gryta på vintrarna.
 Beundransvärt att det bor folk där, på sommaren endast några strödagar som tempen kommer upp över 20gr. ser det ut som.
