Författare Ämne: 08-03-07 Nya produkter i webshopen!  (läst 7430 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 07 mars 2008, 12:27:47 »
Nu har jag lagt till ytterlige rengöringsprodukter för AC och Luft/luft-värmepumpar i webshopen: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=30
(Har passat på att sänka priset på vissa av de produkter jag tidigare hade också)
Dessutom Kickspace 500 fläktkonvektor: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=35
Hoppas det finns några av er som är intresserade av dessa nischprodukter.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: 08-03-07 Nya produkter i webshopen!
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 12:38:34 »
Bilderna på Kickspacen funkar inte för mig.
Annars verkar den intressant, funderar på att utöka golvvärmen till köket men detta kan nog vara ett alternativ.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 12:52:07 »
Vad finns det för utsignaler från värmemätaren för att läsa av värdena elektroniskt från en dator? Någon känd buss? Något RS232-snitt?, ...
--- Mats ---
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 13:54:37 »
Om det är pulsutgång är det väl bara att löda ihop en Dsub via DTR, TXD och RXD eller?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 14:03:24 »
Jag hoppas innerligt det inte är en simpel pulsutgång. Men om det är så, så att få in signalen kommer jag att kunna lösa.
Men jag skulle vilja förstå vilken information som finns att få ut via ett interface, och vilka möjligheter det finns att hantera den infon.
--- Mats ---
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2008, 14:33:48 »
Du måste köpa till pulsutgångskortet (som också finns i webshopen) och får du pulsutgång och M-bus.
Nu borde bilderna funka.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2008, 16:39:49 »
M-bus är bra. Förstår jag det rätt att M-bus inte ingår i mätaren, utan att det extra kortet är ett kort speciellt till för denna mätare, och ger M-bus utgång från mätaren, så att jag sedan på min sida kan använda M-bus från min enhet?
Finns det en lista på vilka typer av uppgifter man kan hämta via M-busen från mätaren?
--- Mats ---
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2008, 17:08:25 »
Har mailat dig ett par dokument, hoppas de ger något.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2008, 17:50:21 »
Tack, jo det gav mig det jag letade efter. med ett M-Bus kort och en CF echo II kan man få ut både flöde, energi och volym.
Flödesuppgifterna kan komma från två andra mätare, men det står inte explicit om mätaren själv på egen hand kan mäta flödet, bara att den kan hantera sådana uppgifter. Men den kan väl som standard mäta både flöde och temperatur?
--- Mats ---
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2008, 18:36:35 »
Ja, flöde mäter den alltid och rapporterar det via optionskortet.
