Författare Ämne: Givare för hög temperatur  (läst 4925 gånger)
Utloggad allium
  • Ventilationstekniker
  • Stad/land: Lilla Edet
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 mars 2008, 00:01:17 »
Hej vänner.
Är det någon som känner till om det finns en givare som funkar med både hög temperatur (typ 200°) och Rickards looger?
/Allium
Villa 1978 235m2 uppvärmt med en Termia Classic 75. Bullrig fancoil ger billig kyla i sovrummet.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Givare för hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 05:04:42 »
Kommer på den nya loggern.
Utloggad allium
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 08:00:05 »
Kanon, då lugnar jag mig nog ett tag tills den är klar
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2008, 07:33:15 »
Hur hög temp klarar den nya högtempgivaren?
mvh
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2008, 08:02:48 »
En billig variant kommer att klara ca. 280 grader och en dyrare minst 500 grader, men detta är inte helt klart specat ännu.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2008, 20:04:55 »
När kommer den nya loggern ungefär?
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2008, 21:49:53 »
8-10 veckor, med reservation för oförutsedda händelser.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2008, 22:34:24 »
Kul då kan man ju logga rökgaser=Pannans brinntid
En sån ska jag ha  Thumbsup
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2008, 12:23:08 »
Det kan du göra redan idag. Häng en givare på lagom (behörigt) avstånd från rökrör/panna/kamin, så ser du direkt när du har börjat elda!
/Reijo
Utloggad caston
  • Stad/land: Östra Karup, Båstad
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2008, 19:13:18 »
Jag köpte en DS2760 Thermocouple Kit från lawicel
som jag kör mot mitt owfs system.
Med medföljande K element så kan man mäta -250 till +1300 grader vilket borde räcka till de flesta rökgaser.
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/prod.aspx?productid=230335&groupid=48058&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p
/mats
1 1/2 planshus från 1951 med hel källare, 120+80 m2
Uppvärmining: Egen byggd Flisugn på 35 kwh och 20 m2 solfångare. 2* 2 m3 acc tank. Loggning: Egen/digitemp 8 st ds1820. Eget skrivet styrsystem i C++.
