Författare Ämne: Solvärme och fjärrvärme kombination  (läst 5618 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 mars 2008, 12:59:25 »
hej
ska nog montera upp ett solvärme systenm i en kåk där dom kör fjärrvärme
varmvattnet tillverkas i en plattis av fjärrvämen hur ska man finta fjärrvärmen så den inte använder energi för att göra varmvatten ??
funderar på att tjyva in mig före plattisen å mata plattisen med solvärmt vatten
å hoppas att mätutrustningen fattar att det till förs energi utifrån  dvs solvärme
på det sättet så bör ju all energi tastillvara på å det alltid finns varmvatten även om solfångaren inte ger just nått en eller 2 dagar
finns det nån som har nån ide ?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Solvärme och fjärrvärme kombination
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 10:30:35 »
För att slippa göra något fjärrvärmesidan kan Du kanske sätta en shunt
efter den och mata dem med vatten från solfångaren och fjärrvärmen och
sedan till en ny värmeväxlare som gör varmvatten.
Behövs det då ingen värme från fjärrvärmen så kostar det väl inget heller.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 10:52:23 »
En del fjärrvärmebolag kan bli sura om du skickar för hett vatten i retur så det kan kosta mer än det smakar att förvärma det som ska in i fv-plattisen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 14:57:13 »
Hej Dr Chun-Lan!  Förstår inte varför du skall krångla till det med solvärme på en kåk som redan har fjärrvärme indraget, de kommer nog inte att kunna dra några större växlar på detta med solvärmen vad det gäller besparing, utan det kanske blir så att det är fjärrvärmebolaget som tjänar mest på det. För att de skall uppnå en hyfsad besparing med solvärme så får det nog vara frågan om ett helt annat värmesystem för dem isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 17:44:47 »
hej
varför joo för att vi ska sätta upp solfångare i demo syfte = vi planerar att flytta affären ´till en ny lokal
det är våran affärslokal å 3 lägenheter i huset  så det skulle bli en helt perfekt test installation
och enkelt att logga å ha full kontroll av anläggningen
sen att huset står helt perfekt och det finns bra plats för att montera upp ca 120-150 rör på gör häller inte ont...
solen slår in tidigt på morgonen  06.00 å värmer till 15,00 ca
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2008, 19:47:09 »
Säg upp fjärrvärmen och kör enbart med solfångare och "typ" energicentrapumpen om du tänkt bygga en demoanläggning.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2008, 20:18:52 »
hej
njaaa tror inte det är ett vettigt/rimligt  alternativ huset är ca 20x12m ca å med full källare +
3 våningar till dvs minst ca 1000m2  yta att värma
tror liksom en liten 6kw maskin får trubbel,har vi tur fixar den att värma varmvattnet inte nått mer
lurar på att göra en bypass på varmvattnet så man kan styra vart man tillverkar varmvattnet
antingen sker det i fjärrvärme burken eller så sker det i solfångar anläggningen
skiftning styrs förmodligen lättast med en termostat så då soltanken är ca 55-60 grader kopplas den in å används ner mot 45 grader
lägre än 45 så kopplas allt om så fjärrvärmen får göra varmt vatten,det ska ju gå hyfsat enkelt att koppla in med ett gäng elventiler å nån termostat
