Författare Ämne: Fördelar/nackdelar med solslinga vs vvx för att ladda acken?  (läst 1995 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
Jag har letat men inte hittat några samlade argument för solslinga resp vvx för att ladda acken. Min tanke är att i huvudsak använda solfångaren till att värma en pool, kommer det innebära någon skillnad jämfört med en mer normal installation för varmvatten/uppvärmning.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Det finns en länk som cirkulerar i forumet som jag inte hittar just nu som beskriver olika typer av slingor/växlare etc, där plattvärmeväxlaren var effektivast och någon typ av slinga i tanken sämre. Återkommer om ingen hunnit före!
  • Antal inlägg: 31237
Jepp, värmeväxlare lär vara effektivare men det kräver en extra cirkpump.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
ska du använda solvärmen för att värma pool så kör botten slinga i tanken
enkelt å funkar hyfsat felet är att det blir lite segt fast det kvittar då du kör poolvärme
ska du göra varmvatten så tycker jag vvx är bättre ,iomed du toppladdar oftast med den
så får du fortare varmt i topp på tanken =där du gör varm vattnet
felet är att det åtgår en extra cirkpump i systemet,sen är det billigare iomed du klarar dig med en tom tank utan grejer i ,,,,,koppar slingor är dyra i dag
jag gissar att du får ungefär 2 plattisar mot en koppar slinga
+ att den ochså är effektivare än slingor om du styr den rätt,har fått för mig att den är lättare att få till en vettig temp diff i solfångaren med än en slinga
toppladdar du kan du ochså ha en för stor tank utan att den blir seg å tanken alldrig blir varm
du kan tex ha 55 i topp å 20 i botten utan att det gör nått
tanken är alltid varm i topp där du tar energin till varmvattnet,sen kvittar det att tanken bara håller 20 grader i botten varmvatten får du i alla fall
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 08:06:24 av Dr Chun-Lan »
