Författare Ämne: Något hopp för vår Cylinda?  (läst 5461 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 03 mars 2008, 21:48:45 »
När vår tvättmaskin Cylinda 11000 från 1986 körde sin 20 000:e tvätt hittills utan problem, upptäckte jag att den hoppade över alla sköljningar utom den sista före centrifugeringen! Då tänker man paj programverk och inte lönt att försöka hitta och byta, men griper ett halmstrå och frågar om någon varit med om detta och kanske hittat något annat fel. Den är jobbig att köra till tippen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
SV: Något hopp för vår Cylinda?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 22:05:57 »
Jag slängde min för två år sedan och köpte en ny modern och mycket bättre modell av samma fabrikat  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2008, 22:27:24 »
Hej Huddinge!  Håller nog med Svenske Kocken om att det nog är dags för en nyanskaffning för din del, och det lönar sig ju sällan att kosta på gamla maskiner.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 16:44:11 »
Kan ju nämna att vi bytte vår Husqvarna från -98-99 nånstans till en ny A+ klassad maskin för ett par veckor sedan.
Den nya är mycket tystare (har man dörren stängd till tvättstugan så hörs den inte), mycket energisnålare och centrifugeringen är mycket effektivare (kläderna torkar på halva tiden). Jag passade på att jämföra elförbrukningen litegrann. Jag har en del värden på den gamla maskinen.
En 5 kg tvätt i den gamla vid 60 grader: 1,65 kWh (0,33 kWh/kg)
En 7,5 kg tvätt i den nya vid 60 grader: 1,27 kWh (0,17 kWh/kg)
Den nya drar alltså ca hälften så mycket energi per kg tvätt.
Sedan finns specialprogram för handdukar/sängkläder som bara drar 0,89 kWh vid 60 grader (0,12 kWh/kg), en tredjedel av den gamla energikostnaden. Det blir fort pengar på några år, och jag tror att din gamla maskin drar mer än min gamla gjorde.
MVH/Gano
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 22:10:55 »
Finns det inga trefasmaskiner längre??? Det är inte teknisk utveckling. Jag hade tänkt säkra ned och så blir jag tvungen att hänga på 2,2 kW på en fas för en sketen tvättmaskin!  fiR:
PS
Maskinen tar 0,36 kWh per kilo tvätt för 60 graders tvätt med förtvätt.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 11:40:37 »
Nej, 3-fas finns nog inte kvar på hushållstvättmaskiner. Vår nya maskin ligger som mest på 1,6-1,7 kW i effekt enligt den mätning jag gjorde.
Jag kör på 16 A huvudsäkring. De båda värmepumparna går på 1-fas, elpatronen i solberedaren går på 1-fas, inbyggnadsugnen går på 1-fas, tvättmaskinen går på 1-fas. Vi har en enda grej som går på 3-fas: spishällen.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2008, 11:58:22 »
MVH/Gano
Helt rätt Gano!  Spishällen måste bara gå på 3-fas, annars får man allt vänta bra länge på potatisen.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2008, 12:04:21 »
PS
 cylinda TMC har 3 fas med varmvatten intag
 samma storlek som en vanlig tvätt
 men dyyr
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
