Radiator eller golvvärme vid konverting från dir.el till VP
Ämne: Radiator eller golvvärme vid konverting från dir.el till VP (läst 3857 gånger)
ANGUEL
Nybörjare
Stad/land: Uddevalla
Antal inlägg: 2
ANGUEL
02 mars 2008, 22:20:10 »
Står i begrepp att konvertera från dir.el till VP och inser att kanske golvvärme kunde vara ett alternativ till installering av radiatorer (har offert på 64.000 kr från lokala rörfirman på radiatorsystem). Har studerat detta utmärkta forum och finner att jag kanske få hjälp med ett antal funderingar. (har alla husdata längst ned och bifogat ritning)
Hur mycket lägre framledningstemperatur kan man räkna med vid golvvärme?
En grov beräkning ger att 600-700 meter slinga behövs för att värma hela huset.
Är det rimligt att fräsa så många meter spår? Har någon gjort något likande? Är det bättre att satsa på glespanel?
Vill inte få för hög bygghöjd. De lägsta färdiga lösningarna med flytande förläggning bygger bara 15mm med rör 12mm (t. ex. Wirsbo). Verkar kosta skjortan, dock .... men kan man använda 12 mm rördiameter för alla rum speciellt där vardagsrummet är så stort som 52 kvm? Består av 22 mm stavparkett på spånskivebas. Kan man vara hjärtlös nog att sätta fräsen i det. Måste bli stort flödesmotstånd. Eller måste det delas upp i en massa delslingor?
Eller vilken rördiameter bör man minst ha? Och hur stor diameter kan man ha om man fräser ned slingorna i 22 mm befintliga golvskiva/parkett med tanke på hållfastheten? Inser att kanske någon golvgipsskiva måste läggas före man lägger ytskiktet.
Vad är bäst vad gäller laminat-trägolv som nytt ytskikt? Är laminat bättre värmespridare än trä?
Räcker det med VP'ns utomhusstyrning för rumsreglering (givet korrekt intrimmade slingor) eller är det nödvändigt/lämpligt med rumstermostater?
Funderar på att satsa på Thermia Diplomat Optimum, med vartalsstyrda cirkulationspumpar. Räcker VP'ns cirkulationspumpar till att driva runt vattnet genom golvslingorna eller kommer det kräva extra pumpar?
Är det överhuvudtaget rimligt att satsa på golvvärme ur ekonomisk synvinkel då det borde bli väsentligt dyrare är radiatorsystem (även om lägre fram.temp. borde ge bättre driftsekonomi)? Hur mycket kan komforten med golvvärme höja värdet på huset? Går det inte få en rimlig återbetalning, kanske man får det via en värdeökning i stället. Vad gäller nya ytskikt är det något jag kan lägga utanför kalkylen då de flesta rumsgolvens ytor är från 1980, inklusive badrummen, och behöver snart ändå förnyas. I och för sig borde inte vara så dyrt att slipa om parketten i vardagsrummet och har man hjärta att sätta fräsen i det.
Många frågor på en gång, men det blir det lätt när man inser att man måste flytta ut ur huset för att slita ett antal veckor för att få nya golv på plats.
På väg att installera VP. Bor i enplanshus på krypgrund, Faluhus, byggår 1980, boyta 138 kvm, varmgarage 33 kvm. Direktverkande el (takvärme), Rexovent från/tillluft-ventilation. Golvbjälklag bestående av 4 cm betonglement, 20 cm träbjälklag (och isolering), 22 mm spånskiva, plastmatta. Innertakhöjd 240 cm. Energiförbr. 24000kWh.
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
SV: Radiator eller golvvärme vid konverting från dir.el till VP
06 mars 2008, 09:11:34 »
Den vigtigste frågan är: hur mycket isolering finns det under golvet?
Finns det inte, eller lite, isolering är det oökonomiskt med golvvärme.
12mm är inte mycket, du måste ha slingarne mycket tätliggande.
Här kann du forsöka olika dimensjoner:
http://quickplanner.danfoss.com/start.aspx?lang=sv-SE&MenuUID=3730b3ed-b521-4e82-a960-7264977890a2
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
ANGUEL
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ANGUEL
06 mars 2008, 21:37:25 »
Jo, huset är byggt med krypgrund med 40 mm betongelement på vilka det ligger ett 200 mm träbjälklag med isolering och på det är det 22 mm golvskiva.
gäster: 1707
användare: 7
Rillman
sharkey
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
