Författare Ämne: Temperatur i acktank  (läst 14068 gånger)
Utloggad roggster
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 mars 2008, 11:45:23 »
Har installerat en Nibe Vedex 3300 och 2st 500L acktankar med Laddomat 21 och motorshunt och är helt grön på
det här med vedeldning.
Nu undrar jag hur pass många grader man ska elda upp tankarna i?
Ska alla tre tempmätare upp i 80 grader eller bara den översta?
Tacksam för svar
//roggster
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Temperatur i acktank
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2008, 11:58:39 »
Elda så mycket du kan.Pannan har ju en driftstermostat som slår av om den blir för varmt.
Jag eldar upp mina till nästan 100 grader i botten på tankarna.
Den översta termometern borde bli 80 grader rätt snabbt då tankarna laddas från toppen och neråt.Om du slutar elda då har du inte mycket energi i tankarna.
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 12:03:38 av Hansson »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 12:17:57 »
elda så alla tempmätare i tanken står på 85-95 grader så e tankarna fulla
Utloggad roggster
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 12:21:27 »
Tack för ett snabbt svar.
Som jag har eldat nu så håller inte värme så länge som du skrev men nu får det bli ändring på det.
När jag kommer hem ska jag elda upp båda tankana i 90grader i botten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2008, 12:46:38 »
Japp gör så.
Det blir nog en jäkla skillnad  Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2008, 15:28:00 »
För att spara ved så kör jag max 70° bottentemp och det visar sig löna sig, blir inte lika varmt i källaren heller då jag föredrar lite svalare. 95 enbart vid extrem kyla och det har vi inte haft på år och dar   Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2008, 15:38:31 »
hej
är tvungen att hålla med dig jomppa
det vettigaste är att hålla ner tempen i tanken just för att spara energi
60 i topp å 40 i botten är vettigast
om tankens volym  räcker till för att värma kåken
Utloggad roggster
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2008, 16:41:47 »
Jag har vv-beredare i ena tanken så det blir nog till att värma upp till 90grader i hela tanken så man har varmvatten ett tag.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2008, 17:10:59 »
Den energin ni sparar på att ha låg temp i ack tankarna förlorar man på fler uppstarter.
Någon ved kan man ju inte spara..
Värm tanken så mycket du kan roggster.
Utloggad Kidde
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2009, 13:38:56 »
Hej på er kunniga människor.
Har precis köpt ett hus med vedeldning och ack-tan på 1500 liter. Tanken/tankarna (vet inte hur många det är då de är inbyggda) ska vara från 84-85 nånting.
Sitter 2 termometrar och enligt föregående ägare mäter den ena tempen i botten och den andra i toppen. Den ena var sönder och visar då 0 grader men den andra har visat ungefär samma som pannan. Går upp till 90 grader efter en stunds eldande.
Härom dagen upptäckte jag dock att den fungerande mätaren stannat på strax under 40 grader även att pannan visade 90 som vanligt. Tappade ut lite vatten från toppen av tanken/tankarna där det sitter en kran. (Antar att man använder denna för att lufta, men jag KAN INGENTING om detta). Gjorde detta ca 11 timmar efter jag eldat och vattnet höll då enligt en digital stektermometer 36 grader. Pannan hade också sjunkit till under 40 grader under dagen. Eldade på i 2 timmar och tömde ut en skvätt vatten till och då visade stektermometern 63 grader.
Nu till mina frågor:
Sitter givare och termometrar i ett stycke?? Måste skaffa 2 nya och undrar också var man bäst köper dessa?? Finns det massa olika modeller??
Hur kan det komma sig att termometern innan har visat 90 grader och när man sedan tappar ur lite för att kolla så är det "bara" 63??
Som sagt - kan ingenting om detta och anledningen till att vi fortsätter med ved är att det följde med 50kbm med huset och efter detta är slut ska vi byta till något mindre som kräver mindre arbete...
Oerhört tacksam för svar!!
Mvh
Kidde
