Författare Ämne: intag utblås  (läst 3687 gånger)
Utloggad Matiasm
  • Stad/land: Åland, Finland
  • Antal inlägg: 24
  • Solvärme=Värmepump
intag utblås
« skrivet: 01 mars 2008, 21:59:32 »
Hej !
Jag kan bara sätta intaget och utblåset till mitt FTX system på en vägg som som är mot väster, blir ganska varmt där på sommaren
Jag har två möjligheter för insug och utblås, jag kan ta inluften/utblåset från 3m/1m från marknivån.
Är det bäst att ta inluften från 3 m höjd och ha utblåset på 1m eller tvärtom ?
Agregatet är i källaren och huset är 2 våningar med källare...
Mvh
Matias
Nibe 1135-8 med 300l vb, 160m borra
ca 150m2 uppvärmd yta med lågtemp elemet +golvvärme i hall  och badrum
Ventilation Enervent pingvin FTX med frikyla och vattenvärme.
Åland
Utloggad termavent
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
    • TermaVent
SV: intag utblås
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 16:24:08 »
Förutsatt att vindförhållandena är lika på 1m resp 3m så får du svalare luft närmast marken. Kommer kanalerna som ska 3m upp gå på utsidan eller insidan av huset?
Har du möjlighet att gräva ned en kanal i marken och ta in luft några meter längre bort? Då får du en betydligt svalare luft på sommaren och varmare luft på vinter.
Tillverkare av ventilationsaggregatet TermaVent.
Installation och projektering av balanserad ventilation.
Utloggad Matiasm
  • Antal inlägg: 24
SV: intag utblås
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 19:48:24 »
3m:s kanalen går på insidan.
Inte så dum ide det där med att gräva ner en kanal... ska det vara en plast kanal då eller rostfritt...?
Mvh
Matias
Åland
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
SV: intag utblås
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2008, 19:54:35 »
Tänk på markradonrisken bara. Minsta lilla hål eller släppa i en skarv kan ge skyhöga radonvärden på inluften
Utloggad termavent
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
    • TermaVent
SV: intag utblås
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 15:47:37 »
Finns det höga halter av markradon i ditt område så bör du vara extra noga med täta skarvar. Bygg med plaströr och stryk ut med silicon på flänsarna, torka rören ren från silicon innan du tejpar skarvarna, skruv eller nit är inget som du skall använda här.
Mvh TermaVent / Mattias
