Författare Ämne: Har precis införskaffat Enervent LTR-3-EDW  (läst 7179 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 01 mars 2008, 13:50:39 »
Har införskaffat följande:
  • LTR-3-EDW med 50mm isolering. EDA-styrning med CE-motorer
  • Vatten batteri 30/25
  • Spjäll med motor som kallrasskydd på uteluften
Verkar vara fina prylar. Dock är modellen så pass ny att det verkar inte finnas någon bruks eller installationsanvisning klar. Jättekonstigt att jag fått prylarna utan någon som helst dokumentation. Vid kontakt med Envervent säger de att pdf-varianten inte är klar ännu. Jag tvivlar på att det finns ett pappersex, annars hade jag ju fått ett sådant.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Har precis införskaffat Enervent LTR-3-EDW
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2008, 23:04:32 »
Hej Erik-NA!  Prova med http://www.enervent.se/ klicka på svenska flaggan - produkter - ev Family serien eller Dokument på vänstra sidan, där finns div info inkl prislista på pdf.
Mvh Raffen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 07:12:19 »
Har redan dammsugit där. Finns inte ett enda dokument om detta aggregat (bruks eller installationsanvisning)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2008, 08:14:52 »
Igår fick jag ett förhandsex av manualen. Blir betydligt enklare nu. Dock besökte jag återförsäljaren vilket visade sig bli kanonbra för all information stod dessvärre inte i manualen. Han var hur tillmötesgående som helst. Fick tom en trevägsshunt till vattenbatteriet med mig hem. Detta eftersom jag kommer ha en separat slinga med egen cirkpump till vattenbatteriet och en tvågvägsventil stoppar flödet för cirkpumpen när ventilen är stängd.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2008, 08:42:05 »
Igår fick jag den fastställda versionen av manualen per post. Inte helt enkelt att installera aggregatet själv, dock har jag fått ovärderlig hjälp av återförsäljaren.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 15 april 2008, 09:18:27 »
Börjar nu närma mig klar (skyndar långsamt) och måste säga att supporten från både Enervent i Finland och återförsäljaren Tommy Lindh från Climat Produkter AB har varit ovärderlig. Är mycket impad och nöjd av både produkten och supporten.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 02 november 2013, 11:32:56 »
Hur har det gått? Är på väg att införskaffa ett nu. Har riktigt bra kampanj erbjudande på denna nu.
http://www.enervent.fi/data/se/brochures/Enervent_LTR-3_205x290_SVE_kampanj_small.pdf
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 10 november 2013, 17:35:46 »
Det har gått alldeles utmärkt. Jag har varit betatestare för ny firmware i aggregatet under det senaste året och den firmware som jag har nu (den är tyvärr versionslös eftersom det är en beta) fungerar alldeles utmärkt.
Både rumgivarstyrning och sommarnattkyla fungerar som man kan förvänta sig. :)
