Författare Ämne: Uppgradera till 160mm från 125mm i ventstam?  (läst 2601 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 01 mars 2008, 13:41:57 »
Skall byta FTX-aggregat på vinden och i samband med detta funderar jag på om det är värt att byta ventstammarna som idag är 125mm till 160mm. Alltså både från och till-luft.
Det blir lägre hastighet på luften och mindre oljud, men är det verkligen värt det? Det är ett rätt omfattande jobb men samtidigt har jag möjligheten eftersom vi håller på att renovera badrummen och ventstammen går i ena hörnan av badrummet.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad termavent
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 4
    • TermaVent
SV: Uppgradera till 160mm från 125mm i ventstam?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 16:15:56 »
Ø125mm stamkanaler räcker för ditt behov i dag på entréplan, 125 rör klarar av ca 35l/s utan att belasta ditt ventilationssystem allt för mycket. Vill du kunna ventilera mer så bör du definitivt dimensionera upp kanalerna till 160.
Är det så att badrummet på övre plan belastar dessa Ø125 kanaler så bör du dimensionera upp den kopplingen och stamkanalen innan till Ø160mm.
Hoppas att jag svarade på din fråga utan att röra till det allt för mycket.
Tillverkare av ventilationsaggregatet TermaVent.
Installation och projektering av balanserad ventilation.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 19:43:25 »
Tack för svaret! Normventilationen är 44l/s i huset och om jag ökar till 160 i ventstammen från övervåningen fram till FTX-agget så bör det alltså räcka. Kanon!
Har precis beställt rör, dämpare och isolering från ventilationsbutiken. Kommer nästa vecka och då lär den helgen vara intecknad...
