Författare Ämne: Kontinuerlig drift, max framl.temp.  (läst 13374 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:Kontinuerlig drift, max framl.temp.
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2005, 20:43:56 »
Det är bara att säga grattis. Det funkar för dig men skulle det funka lika hos någon annan ? Sen kan man ju inte köpa/sälja något som lika gott kan skita sig totalt mot husägarens önskemål därför har man kommit på ett koncept som funkar för dom flesta. Men visst allt går att förbättra men med risk för att det kan skita sig och då står man där med en för stor vp.
Din vän i nöden.
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2005, 21:49:08 »
Det är just därför detta forum finns, att hjälpa de villaägare som känner på sig att installatörerna fegräknar för att det inte skall bli några problem med driften.
Vi hjälper dem att kolla upp sitt system ordentligt innan de ger sig i kast med leverantörerna.
Om man som villaägare vet att ens radiatorsystem kan göra av med 9 kW kontinuerligt tillförd effekt (med shunt och termostater fullt öppna) med en framledningstemp som inte överstiger 50 grader, varför skall man då köpa en värmepump som bara ger ut 7 kW om man vet att man har ett max effektbehov på t.ex. 12 kW.
Det är bra att det kommer in branschfolk i forumet, men luta dig tillbaks ett slag och begrunda lite av vad som skrivits i forumet och kanske även du börjar tänka i andra banor.
För oss som investerar är det minst lika viktigt att man når maximal besparing som att det fungerar perfekt på en gång.
För er som säljer/servar är det viktiga att det fungerar, helst direkt utan att det skall behövas någon som helst intrimmning eller utbildning av villaägaren, punkt - ser du intressekonflikten.
Om jag accepterat gängse dimensioneringsrekommendation om 50% av effektbehovet hade jag aldrig behövt starta detta forum...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2005, 22:59:33 »
En rätt dimentionerad pump ska gå med tillsattsvärme ca 20% av komp tiden/år. En vp som klarar sig själv när det är kallt ute blir för stor under vår, sommar och höst. vilket betyder att han värmer upp systemet för fort och kommer starta och stanna för ofta.
ett optimalt system är bimensionerat till att presis klara sig utan el, även den kallaste dagen på året.
sen har sustemet en seriekoplad ack om nu radiatorsystemer innehåller för lite vatten.
detta är också bevisat här på forumet.
hur kul är det att betala tillskotts el om elpriset dubblas?
men det kanska blir billigare el om 10 år, vad tror ni ?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2005, 00:22:02 »
Men vad händer vid varmare temperaturer ?
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2005, 00:32:02 »
acken ser till att jag komer på samma gångtider som jag hade haft med en mindre pump & utan ack.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2005, 00:39:14 »
laddar vp bara tanken Fast kondensering ?
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2005, 00:45:17 »
nej, den kopplar man i serie med radiatorerna & då blir det mer vatten för pumpen att jobba med.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2005, 01:05:59 »
Jag har ingen vp själv än. skomakarens barn osv.
men jag jobbar inom branchen sedan 8 år tebacks.
Nibe service
OK, låter intresant.
då bodre du konna ha bra förklaringer varför vissa sakker ska va på det viset du säger, jag kilar inte svar som inte har en förklaring.
