Författare Ämne: ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN  (läst 15303 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2005, 16:27:43 »
Jag har en Nibe 1215-5 och den startades 2003-09-11
och hittills så ser det ut så här.
Starter många enligt vissa= 8143
Timmar kompressor= 2930
Tillsats=0
Huset är från 1932 men tilläggsisolerat och med treglasfönster och konverterat från direktel.
C:A 90m2 + källare 15 m2.
Tidigare var snittet 19700 Kwh per år och innetemp 18-19 grader (snåljåpinställt) numera är det 22-23 grader och jag gör slut på 8700 Kwh totalt inkl. hushållsel.
Vi är numera två personer!
Brine in är konstant +7 och brine ut +4. (artesiskt vatten)
Jag hade säkert klarat mig med en 4Kwh men det skilde ju inga pengar att räkna!
Det kallaste det har varit sedan jag installerade värmepumpen är -17 grader då gick pumpen 17 timmar på ett dygn, inkl. varmvatten så det är ju mycket mer att ge!
Det verkar som om den är överdimensionerad, och jag har ändrat allt fram och tillbaka enligt råd här i forumet, men jag har ALDRIG kommit under 20-23 starter per dygn.
Och då har jag provat ALLT!
Ha det alla värmepumpare!
Hebbe
serie koppla en 2-300 ack !
hur mycke avviker är värdet från börvärdet inann pumpen stannar?
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2005, 16:47:32 »
Hej igen! Särskilt du Bertil!
Jo jag har ändrat gradminuterna men då börjar innetempen svänga för mycket för att jag ska tycka att det är, tja bra!
Som kuriosa kan jag berätta att jag av överskottet från borrhålet har grävt en damm ute på gräsmattan!
Nu när det har varit bara -10-12 så är det inga problem,
inte heller om det blir -15-20, då ångar det bara lite från dammen!
Om man ska va ärlig så har jag nog det optimala vad gäller bergvärvme och borrhål. Min installatör är djupt imponerad och vill gärna ha våran installation med i sin reklam för bergvärme, men jag är skeptisk på grund av div. skatt mm.
Som info kan jag nämna att 100 meter var beställt och när borraren var hemma så begärde jag 130 meter akivt ! Slutresultatet blev 102 meter på grund av att det rasade igen när borraren drog upp borren! Men tack vare artesiskt vatten (30l m i självtryck) så är jag mer än nöjd!
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2005, 17:09:56 »
Hej igen alla!
Jag har inte kollat när pumpen stannar vid typ -9!
Det beror på att jag måste åka till jobbet och att jag inte har tid att kolla alla värden på morgonen!
Men jag vet att när det är bör(40) är det -9 ute!
Och när det är -7 ute är det bör (39) och när det är -4 är bör (34)
Jag kör på kurva 8 -2!
Hebbe
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2005, 17:19:18 »
Jo visst så är det svänger tempen inne du ska man minska på gradminuterna.... Men antalet starter var ju inte såå höga så det gör nåt  ;)
Du har ju dessutom riktigt låga temperaturer på framledningen.
Troligtvis den mest effektiva VP i landet, grattis....   årsgenomsnitt COP på 5-6!!!!!!!   :o   triggar dom andra som är här  ;)
Vi andra får va nöjda med 3-4 ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2005, 17:30:47 »
Jo nog är det så att jag är en lyckans ost som endast förbrukar 8700 kwh totalt inkl. hushållsel. Fast ärligt talat så vet jag inte hur? Men varför klaga! Käringen är nöjd och jag är nöjd vad kan man mer begära!
Alla ni där ute får gärna fråga vad jag gör och hur!
Hebbe!
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2005, 17:32:53 »
Du kanske ska ge Rickard en kurs han använder mycket mera till enbart hushållsel  :o :o
Men inte vet jag lära en norrlänning.... kan va svårt  ;)
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2005, 18:08:44 »
Där nog så att jag har en  helsikes tur med mitt hål! Ni andra kan kan bara önska att ni har mitt hål!!!
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2005, 18:19:09 »
Hej Richard!
Jag sitter här vid datorn och spelar Micke Muster!
Jag är Ca 10 år äldre än dig! Och därför hoppas jag att du älskar min musik
Hebbe
  • Antal inlägg: 31233
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2005, 21:30:13 »
Hoppas det är borrhålet till VP du menar...  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2005, 21:45:41 »
Löördag kväll...
här brukar vi säga...
dé é ingé som sliss (slits) dé bare töjés....  ;)
Ingen skada skedd med andra ord
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2005, 05:04:05 »
« Svara #8 skrivet: 28 januari 2005, 23:13:40 »
Jap bra sagt PerF. (Hmmm håller med dig lite ofta nu)
Och ven vill att hela härligheten skall hålla i mer än 15 år ?  Det finns nog nya grejor som är bättre( och desutom kanske man vill ha något nytt att leka med). Så det finns en annan ekonomisk fråga i det hela än bara att VP skall hålla så länge det bara går.
Det ät ju inte bara en pump som familjen ska ha råd med att finansiera under 30 år
 Däet bebövs ju ock ..
Andra reparationer på huset ..
Mälning ..
Byte takpqannor ..
Branens semestrar ..
Barnens utbildning ..
Egen vidareutvecking ..
Barnens bröllop..
Egen semester ..
Hjålpa de verkligt fattiga ..
Byta skothögen till bil ..
Byta tänder ..
.. Vi får verkligen hoppas på att livslängden föt VP blor 25 år och inte bara 15 år.
Vår oljepanna var från 1965 innan den byttes mot VP  2004 ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2005, 08:44:10 »
Visst vill vi att VP skall hålla så länge som möjligt, MEN det spelar väl ingen roll om kompressorn är OK och kan gå i 5 år till pga få starter och varmvattenberedaren rostat sönder osv.
Nä det mest optimala är att när något är sönder så är allt sönder :) mao det är ingen ide att ha en kompressor som håller i 25 år om tex varmvattenberedaren, elektronik osv gåt efter 17-18 år.....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
