Författare Ämne: Digibox med HDMI  (läst 4760 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Digibox med HDMI
« skrivet: 26 februari 2008, 19:57:14 »
Hej !
Är i tagena nu att köpa en till Digibox . Funderar på en med HDMI utgång , lämpligt för tavel-TV . Hur mycket bättre blir bilden jämfört med scart-utgången ????
Jag menar , är det värt att satsa lite extra för HDMI ??   :D
  • Antal inlägg: 19492
SV: Digibox med HDMI
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008, 20:15:56 »
Köp en topfield box jag kör min via scart pga gammal tv men den levererar en kanon bild + att man kan spela in samt titta på inspelat samtidigt eller spela in 2 samt titta på inspelat. Det är en kanon box
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 20:28:21 »
Med tanke på att TV3 nu finns i canal digitals utbud så välj det med deras HD-box om du kan tänka dig en parabol.
Bilden är grym på HD-sändningarna + att du får fler kanaler till ungefär samma pris.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 21:28:33 »
Topfielden är nog ett "hett" alternativ , 365 eur går den lös på . Finns numera ochså en Handan med HDMI , dock betydligt dyrare 499 eur .
Undrar bara med topfielden den har ju varit med ganska länge , menar grundkonstruktionen alltså . Kommer det eventuellt nyare modeller snart ?
Har topfielden "snabb" text-TV , är USB "två-vägs ? Alltså kan man flyta filer både till och från topfielden ?
Den här HDMI frågan som jag ställde grundar sig på att billigare taveltv bildkvalitet är sisådär , men kanske HDMI höjer nivån betydligt .  :) :) :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2008, 21:43:15 »
Kör du marksänt eller satelit?
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008, 03:39:25 »
Detta gäller Kabel-TV nätet  , som vi är anslutna till !   :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008, 10:39:33 »
Du får ju ingen bättre bild om du endast skaffar en box med hdmi.Du måste ha kanaler som sänder HD upplösning för att det ska bli någon skillnad.Men det kanske du redan har koll på
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008, 11:00:38 »
Visst blir det bättre även på icke HD-sändningar om man har en box med HDMI.
Boxen har oftast bättre uppskalning till högre upplösning än vad tv:n har.
Samt att det går digitalt.
Precis samma är det med DVD-spelare. Man får mycket bättre bild från en spelare som har HDMI utgång samt uppskalning till HD-upplösning än en med endast scart även om det är långt ifrån HD-upplösning på DVD.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2008, 12:26:09 »
Ja men man ska inte vänta sig några underverk och HD tv bara för att man har en box med hdmi.
Man måste ha en hd sändning för att kunna se hd.Det var det jag vill framföra
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2008, 13:46:41 »
Det blir väl att åka till El-affären och be dem kopla in en box på en TV , först med scart och sen med HDMI . så får man jämföra själv !
Begärde det vid varuhuset där vi handlar mat , men det gick då inte för sig ! De har en massa TVn där . Tyckte att det var rätt så bra bild i alla TVn där när jag kollade på dem en gång.
De hade samma program / film i alla TVn , även billiga tavel TVn . Då upptäckte jag att de hade där en halvt undangömd "blueray" spelare som de körde TVna med .
Lite fusk tyckte jag , i och med att väl just  ingen ännu köper det . Det är ju vanlig digital som gäller nu !!
Och det analoga kabelnätet funkkar ju ännu i 2 dagar !  :)
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2008, 17:27:29 »
Boxer usb funkar åt båda håll men inte med usb minne man måste koppla dator till den. Snabb text tv finnns. Möjlighet att lägga in egna eller nedladdade program så kallade Taps. Min topfield är till boxer vet inte om dom finns till kabel tv.
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2008, 19:46:29 »
Försökte igen idag att få dem vid affärn att koppla ihop TV och BOX med HDMI-kabel , men nej . Det gick inte för sig , snacka om "kundbetjäning" eller vad ska man säga ?
De påstod att det är ingen mening med det , bara ifall det sänds HD-sändningar , men det går väl inte med en sån BOX ?  (Topfield tf5100pvr HDMI ) alltså , det är ju väl en vanlig Digitalbox ? ej HD ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2008, 10:49:38 »
Jag tror du inte märker skillnaden om du kopplar med en hdmi kabel.
Varför inte köpa en box som klarar HD?
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2008, 13:26:51 »
Varför har den då HDMI ?? om det inte är nån skillnad ??  :o
Är det lika med s.k full-HD-TV som finns ? Är det onödigt att satsa på en sån om man inte ska ha HD-mottagning på en längre tid framöver (5-10 år ) ??
Jag menar: är det lika bra att köpa en billigare LCD nu , och köpa HD sen när det blir jätteaktuellt , och då istället få en mer prisvärd apparat då ???  :D  :D  :D  :D  :D
Det vore ju enklare om utvecklingen inte skulle gå så här snabbt !  --/
