Författare Ämne: HJÄLP hjälp med val av pump  (läst 11363 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: HJÄLP hjälp med val av pump
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2008, 21:38:56 »
Jag skulle valt bergvärmen, utan tvekan.
Större årlig besparing, tyst, vackert (osynligt) och värdehöjande på huset i minst 50 år! (livslängden på borra/kollektor)
Väljer du luft/vatten så vill jag rekommendera CTC, Nibe, IVT eller Thermia (som är lite för dyr), de är alla rätt väl beprövade, har ett väl uppbyggt servicenätverk och kommer att finnas kvar ytterligare några år.
Ecozon ser också bra ut, men är p.g.a. sin ringa tid på marknaden något av en chansning.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2008, 10:31:12 »
Om prisskillnaden är 20000 och dimensioneringen är gjord likvärdig är jag nog benägen att hålla med dig. Men prisskillnadne är väldigt liten, och det jag funderar på är hur jämförbara dimensioneringarna är, eller ens vad behovet är.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2008, 10:53:15 »
Kan man inte lite grovt förenkla det och säga att två likvädiga installationer har ungefär samma kostnad för installation respektive pump och styrlogik? Och i så fall kommer man till att borrhålet kostar 20000 SEK. Hur djupt skulle du säga ett färdigt borrhål för 20.000 SEK blir med helt normala priser?
Det är inte likvärdiga installationer. Vore de likvärdiga borde det framgå av prislistan. Utedelen till en L/V-pump är en betydligt mer komplicerad sak än köldbärarvärmeväxlaren och cirkulationspumpen i en berg/markvärmepump. Raffen beskrev i ett inlägg vad det var som skiljde men det hittar jag inte nu.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2008, 11:29:27 »
Jag har sett Raffens inlägg, och från det är min enda kvarvarande fråga hur mycket ström cirkulationspumpen drar i bervärmepumpen. Jag uttryckte mig nog slarvigt, när jag sa likvärdiga menade jag inte tekniskt, då jag utgår från att priset på en luft/luft, en luft/vatten och en bergvärme är satta på marknadsmässiga grunder, och inte alltid i direkt proportion till tillverkningsproblematiken (se luft/luft utvecklingen).
Vad jag menade var dimensioneringsmässigt. Om huset drar mycket nog för att spara in investeringen, vilket jag tror vi alla förutsätter (då jag inte minns jag sett förbrukningssiffrorna), så är frågan om hur jämförbara beparingarna blir. Det beror i sin tur på hur jämförbara dimensioneringarna är. Största risken är att något alternativ framgår som billigt på grund av att det är underdimensionerat i förhållande till de andra. Det jag funderar på är med tanke på prisskillnaden hur jämförbart dimensionerad bergvärmen är.
Låt mig försöka frågan igen och på annat sätt så vi kommer ur loopen: Det du skrev var "tar hänsyn till vad ett borrhål kostar". Hur djupt borrhål räknar du med ryms i bergvärmeofferten? Eller att det borde vara i offerten?
--- Mats ---
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2008, 09:49:15 »
Cirkulationspumpen i min anläggningen drar 108 W.
Borrhålet i bergvärmofferten bör vara ca 140 meter om det är en 7 kW pump som har offererats. Priset på ett borrhål varierar beroende på var man bor men 250 - 300 kr/meter plus 4000 kr är nog en rimlig siffra. Sen finns det naturligtvis lokala förhållanden att ta hänsyn till. Är det djupt till berget kan det bli dyrt.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2008, 10:24:01 »
Tack. Cirkulationspumpen för borrhålet är alltså inte mycket värre i förbrukning än en vanlig gammal cirkulationspump inomhus, det vill säga cirkulationspumpen för själva borrhålsflödet om den så är igång dygnet runt inte drar mer än 950 kwh på ett år? Och den är egentligen bara igång när värme behövs?
Tack för infon om borrhålet, bara hoppas offerten för bergvärme innehåller ett ungefär så djup hål då.
--- Mats ---
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2008, 11:40:32 »
Köldbärarpumpen går bara när kompressorn går. I mitt fall drar den 400 - 450 kWh/år.
Utloggad Hartvigson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2008, 14:11:07 »
Vad jag reagerar på är att du tagit in offerter på så blandat effektområde bland luft-vattenpumparna. Varför jämföra CTC och Nibe runt 8 kW med Thermia kring 10 kW? Rimligen så borde du väl ta reda på ungefär hur mcket effekt du behöver och sedan jämföra pumpar inom samma effektområde. I vilket fall som helst har du fått mycket bättre priser än vad jag fick i nordvästskåne.
Thermia Atria 10
Utloggad Energigreven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2008, 17:29:31 »
Hej. Jag vill bara tala om att ESB´s produkter är luft/vatten-pumpar och oavsett vad som skrivs här i forumet om Nordic Air så är det inte samma sak. Nordic Air fick ett förtjänat rykte MEN det var luft/luft-pumpar. Så du kan med gott samvete köpa ESB´s produkter idag.
Varför förfölja gamla synder ?
Nej ge dem en chans att visa vad de kan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #24 skrivet: 27 mars 2008, 19:42:41 »
Jag hjälpte en kund att byta ett ytteraggregat av märket esb, på insidan av kartongen stog det nordic air den var vänd ut & in så nog måste det vara samma pumpar eller har dom bara återanvänt kartongerna & kastat alla pumpar som köptes upp av esb efter konkursen av strateg trade???
