Författare Ämne: Historia fran Mumbai !  (läst 4476 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 24 februari 2008, 07:39:07 »
Hej vanner ....sitter i Mumbai ( Bombay).....pa ett internetcafe...darav stavning !
En resa att minnas det lovar jag..nar jag kom ner for en manad sen sa fick jag inte loss mina saker ur tullen....och nar jag val fick ut en del, var halften stulet  huvuddunk!
foretaget/rederiet jag var pa hade allvarliga problem med sina stora kylmaskiner, de fungerade inte, och de var lagade otaliga ganger av lokala entr...
dom om min forvaning nar jag kom hit och maskinerna som var havsvattenkylda, var stumfyllda med havsvatten...kompressorer och allt var helt fyllt  ..havsvatten ar en overdrift.....kloak.. :'( :'(
det visar sig att man gjort alla fel man kan, ingen injustering pa varesig havsvattenflodet eller brineflodet och paralellkoppling = kavitation i vissa och inget flode i vissa. nar en tubpanna kaviterat sonder sa koldmediet borjade lacka, sa korde man utan lagtrycksvakt och frysvakt tills brine-vvx ochsa fros sonder..... huvuddunk.....for att sen stanga ventilerna till den trasiga kylmaskinen.....vilket gav okat flode i de resterande....kavitation....och aven den rasade...... huvuddunk huvuddunk...och sa holl man pa tills alla hade dott
och som lok pa laxen sa har man galvaniska stommar at alla hall....som ater upp rorsystemen... :'( studs
har skickat efter reservdelar i omgangar...halften stjals av tullen aven efter helt fantastiska mut-belopp  huvuddunk huvuddunk
sa jag har trollat med knana...och fatt ihop det mesta med hjalp av mtr jag inte ens skulle dromma om att anvanda i svedala !
man tar vad man haver i delar !
jag har legat i veckor och matt strommar mm for att hitta galvaniska felkallor
sa nu ska jag flyga till nordvastra indien (granslandet till pakistan ) och kolla pa fler problemmaskiner !
som om inte detta vore nog....sa blev jag ranad pa en bar (enbart hot...inget vald ), jag har fatt min telefon kapad, krockat i lokal-taxi, ingen laptop, blivit lurad pa dubbel hotelldebitering via kortet mm..... detta ar helt enkelt ett av varldens mest korrupta lander, och fattigdomen och missaren/stanken pa vissa stallen maste upplevas for att man ska begripa !
sa indien kommer bli en "black spot on my map"   :o
sen finns det aven vissa omr som ar helt ok....men..men!
skont att fa chatta lite svenska igen !
vi hors om ett par veckor !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Historia fran Mumbai !
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2008, 10:54:37 »
Hoppas du tar ordentligt betalt, för det där ser ju ut att ha kunnat kosta hur mycket som helst. ???
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2008, 00:23:21 »
Låter som man ska satsa på en semesterresa till Bombay.
Hörde ytterligare en "kul grej" från några som jobbat i Bombay:
I hamnen så kom en indier i kanot och ropade "coke".
De såg inget som antydde att han hade någon coca-cola i kanoten så de vinkade in honom och sa "one".
Han drog fram en plastpåse och fyllde den med ljusbrunt hamnvatten och hällde i lite smakessens av coca-cola.
Sedan stoppade han i ett sugrör och skakade påsen - klart!
Till saken hör att hamnarbetarna uträttade sina behov lite varstans, bl.a. över kajkanten.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008, 10:16:24 »
Och vad som är ännu värre, deras uträttade behov lär bara gjort vattnet renare!  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2008, 11:04:26 »
Precis, urinet från en frisk människa är sterilt.  ;)
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008, 11:42:56 »
Problemet var att det inte bara var urin som dumpades över kajkanten.
När de jobbade med att dra kablar (elkablar  :)) inne i byggnader så fick de se upp så de inte trampade i andra typer av kablar.
Måste ha varit lång kö till toaletterna.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008, 13:06:49 »
Appropå kabel, jag såg ett program om kastlösa som fick städa toaletter och där fanns inga kablar det var mera konsistenens av barnmat ungefär.
Men det som fick mig att undra lite var att det fanns inget toalettpapper bland smeten, så hur gör dom med torkningen egentligen?
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008, 15:10:42 »
De flesta anvander inte toapapper eller vatten.......slapa arslet i backen en dm sa ar det klart........i basta fall  ;D  ;D  ;D
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2008, 16:18:36 »
*roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 13 april 2008, 00:13:03 »
Fortsätter med en skithistoria från Kina i början av 80-talet. Åkte tåg mellan Peking och Hong Kong. Efter en tid blev jag nödig att besöka inrättningen på tåget och hittade till slut en vagn 15 meter lång, helt utan innerväggar dörrar eller nåt privat bara 15 hål i ring i golvet. Fullt med skit upp över väggarna där folk torkade av sina skitiga fingrar eller kotten direkt mot väggen! Ja fy Fan vilket mök! Snabbt ner i spagat lätta på trycket å så iväg!!
Det var gött å komma till Hong Kong å få ta in på dyrt hotell gå på muggen på riktigt å så en pava med Cognac!! PUH!!! ;D
J
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 13 april 2008, 09:33:45 »
skönt att man inte är ensam om att besöka jorden små paradis..  ;D ;D ;D
jag ska till Dubai nu, blir troligen i slutet på veckan    . helt OK om man så säger  Thumbsup
sen blir det nog en tripp till Norge !
men sen var jag så JÄVLA DUM så jag gorde ett bra jobb i Indien..och de vill ha dit mig två månader till nu i sommar  huvuddunk huvuddunk
misstänker att det är ett helt underbart land under monsunen  huvuddunk huvuddunk
nån som vill åka i mitt ställe ? ?
mvh. ACE
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #11 skrivet: 13 april 2008, 10:44:14 »
ACE;
Förbaskat trevligt med lite världskåseri av detta slag.
Bara genom att läsa dina korta berättelser förflyttades jag tillbaka i tiden till andra länder och upplevelser av olika slag.
Hamndofter, svettiga lokala förmågor, fattigdom, stölder, och en ständig oro för att få den lokala bakteriefloran.
Men likväl en upplevelse av något som var verkligt och såååååå annorlunda än svedala.
Jag har inte varit i Indien men föreställer mig att man snabbt förstår att vi faktiskt har det bra här hemma.
I ditt fall verkar 3.2 certet betyda något, mer än en behörighet.
Det måste vara spännande att då och då göra dessa utflykter pga kompetens och då få lösa problem som ingen skolbok ens anat kunde uppstå.
Det är i alla fall spännande att läsa om, så om du hinner/ids osv. så fortsätt du berätta om dina upplevelser.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 13 april 2008, 13:01:02 »
kul att det uppskattas, ska försöka hinna med lite historier ur rese-livet också, och uppmanar alla andra att göra detsamma  Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 13 april 2008, 20:14:57 »
Dubai och Indien hade vart helt ok! Behöver du ingen hantlangare? Norge dit vill jag inte så där får du hitta en annan langare! Trevligt med lite berättelser från stora världen! Mer sånt!
J
