Författare Ämne: Rördimension tappvatten?  (läst 19956 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Rördimension tappvatten?
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2008, 12:00:38 »
Hmmm... nu blev jag tveksam ett tag...  men jovisst tar min kalkyl hänsyn till att hastigheten i den förträngda delen ökar.  Det är därför tryckfallet i den förträngda delen blir 15 kPa/m (ca 3.82 m/s) istället för 4 kPa/m (ca 2.26 m/s).  Eller är det något annat du syftar på, någon dynamisk effekt?
När det gäller brickan för snålspolning så beror det ju helt på vilken innerdimension som brickan ger.  Det säger sig ju självt att en bricka med innerdiameter = 0mm (=stopp) ger ett totalt tryckfall.  Alltså finns det ett oändligt antal dimensioner däremellan som ger vilket tryckfall man önskar.
15 kPa/m är tryckfallet pga väggfriktionen. Man måste lägga till tryckfallet pga hastighetsökningen. Det dynamiska trycket ökar och den ökningen går helt eller delvis förlorad när hastigheten minskar igen.
Kör man en bil en kort sträcka i hög fart och sen bromsar ner farten till noll så är det inte bilens rull- och luftmotstånd (motsvarar förträngningens 15 kPa/m) som orsakar större delen av bränsleförbrukningen utan det arbete motorn måste utföra för att få upp farten på bilen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2008, 12:23:11 »
Det går inte att räkna ut det nya flödet utan att känna till pumpkurvan, man kan bara göra ett överslag och det tyder på ett minskat flöde. Motståndet ändras även i den delen som är oförändrad när man gör en ändring i rörsystemet.
Hur det nya flödet blir, beror både på ändringen av rörsystemet och vad det är för en pump i systemet. Enda sättet att räkna ut det nya flödet korrekt är att räkna ut den nya systemkurvan och se var den skär pumpkurvan, men då krävs mer uppgifter om rörsystemet.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2008, 12:34:37 »
Förstår inte vad det är för pumpkurva du talar om...  Det är ju tappvatten vi talar om?
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2008, 12:41:33 »
Även tappvattnet trycksätts av något, detta något har en pumpkurva om det än bara består av en tryckhöjd. Pumpkurvan är funktionen som visar förhållandet mellan tryck och flöde för det som åstadkommer trycket i ett rörsystem.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 februari 2008, 12:44:52 av erp »
