Författare Ämne: W/m2 eller W/m3?  (läst 6117 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
W/m2 eller W/m3?
« skrivet: 25 januari 2005, 07:14:19 »
Jag har ett hus som är byggt 1938 med för klent dimensionerade radiatorer och dålig isolering.
Just nu är effekten som följer:
Vardagsrum: 45 W/m2 eller 14,2 W/m3
Matsal: 42 W/m2 eller 13,2 W/m3
Jag har 3,20 i takhöjd.
När jag nu ska beräkna mina nya radiatorer så är jag osäker på vilka rekommendationer jag ska följa...
Rinkaby rekommenderar: 30-40 W/m3.
Energirådgivningen: 70-90 W/m2 vid dålig isolering (södra sverige).
Om jag tar i lite och väljer 100 W/m2 så får jag...
Vardagsrum: 1927W
Matsal: 1482W
detta innebär i W/m3...
Vardagsrum: 31 W/m3
Matsal: 31,2 W/m3
Det jag har landat på just nu är ett mellanting...
Vardagsrum: 2388W (124 W/m2, 38,5 W/m3)
Matsal: 1876W (126,5 W/m2, 39,5 W/m3)
Hur tycker ni att jag ska göra ???
Huset är ju som sagt dåligt isolerat och har ganska stora tvåglasfönster.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 10:19:17 »
det kan aldrig bli fel om du har för stora radiatorer, dom blir bara dyrare i inköp.
ska du byta radiatorer i hela huset eller bara i 2 rum?
om du byter i hela huset ska du ju dimensionera efter samma w/m2 i alla rum. byter du bara i 2 rum så måste du ju fortfarande skicka ut varmare vatten till dom andra rumena & då har du inte vunnit så mycke med att byta bar i dessa rum. om inte det är då att alla andra dum är varma & dum här iskalla.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 10:21:47 »
Jag är inget proffs på detta men jag resonerar så här:
Om man beräknar effekten med w/m2 eller w/m3 borde egentligen inte spela någon större roll så länge det är runt 2.4m i takhöjd vilket är vanligast i våra villor.
Detta eftersom 30-40w/m3 ger 72-96w/m2.
Om däremot takhöjden avviker mycket som i ditt fall med 3.20 i takhöjd bör du beräkna på m3. Det är ju trots allt din rumsluft som skall värmas. Sen tor jag inte att effektbehovet är linjärt med takhöjden uatn att man kan minska något på behovet om det är väldigt högt i tak.
Om jag var i ditt ställe skulle jag dimensionera för 40/m3 alternativt 120w/m2. Blir kanske lite överdimensionerat (och därmed dyrare) men det har du igen genom lägre framledningstemp från VP.
Vad har du för radiatorer idag? Kan inte deras storlek ge en vägledning om effektbehovet?
Ett alternativ skulle kanske vara att stänga dörrarna till angränsande rum och köra en känd effekt i rummet. Tex en eller flera vanliga oljeradiatorer coh se vilken temp du kan få med tex. 2kw. Skulla kanske gå med en värmefläkt också men den blåser ju runt luften vilket nog ger lika bra referens som vanliga radiatorer.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 13:54:08 »
Jag ska bara byta i två rum eftersom det är i dessa båda rum jag har problem att få tillräckligt varmt.
Jag har dessutom rumsgivaren i ett av dessa rum.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 13:57:06 »
Då borde det funka bra med dessa beräkningar...
Citerar mig själv:
admin
admin
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 18:22:35 »
Låter vettigt, kanske du kan använda de gamla radiatorerna för att utöka effekten/m2 i nåt annat rum, om du "flyttar runt" dem litegrann kanske du kan få ned framledningstempen i hela huset med bibehållen värme.
Ex. ta det gamla från matsalen , typ 1000 W, sätt det i sovrummet där ni nu har ett som ger 800 watt.
Ta det från sovrummet som ger 800 W, sätt det i lekrummet som har en radiator som ger 600 Watt.
Ta det från lekrummet som ger 600 Watt, sätt det i toan istället för det som ger 400 Watt.
Tag det från toan som ger 400 watt, sätt det i hallen istället för det som ger 300 Watt.
Hänger du med i resonemanget?
Eller har jag krånglat till det ännu mer nu?
/Rickard
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:W/m2 eller W/m3?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 21:01:32 »
Hade tänkt göra precis som du föreslår Rickard ;)
I sovrummet är vi ganska nöjda, där vill man ju ha det lite svalare. Men i köket tänkte jag sno radiatorn från något av de andra rummen för att inte tappa värme med lägre framledningstemp.
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
SV: W/m2 eller W/m3?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2018, 08:54:33 »
Jag är litegrann inne på samma projekt som du, nämligen att sänka systemtemperaturen från 80/60 till 55/40 för att i framtiden kunna gå över till bergvärme, och behöver därför byta ut en del radiatorer. Vi är inne på en lite större husrenovering, så jag ska faktiskt dra nya värmestammar och radiatorrör i hela huset.
Jag tänkte ta i lite extra när det gäller dimensioneringen av värmestammarna, så att jag kan öka flödet vid behov. Frågan är om det gör någon skada (mer än för plånboken)? :-)
Alla tips välkomnas! :-)
/Aron
/Áron
