Författare Ämne: besparing/dimensionering  (läst 21173 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: besparing/dimensionering
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2008, 16:52:37 »
testa & se jag tror inte det blir bra men det verkar jag ju va ganska ensam om så testa.......se det så här desto varmare vintar det blir desto sämre funkar din annläggning.........
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2008, 17:03:40 »
Vilken storlek/märke skulle du välja på pump. Vad händer vid kallare än 20 grader om jag eldar går cirkpump till pumpen ialla fall så den inte fryser sönder.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2008, 17:08:36 »
Laddpumpen går alltid om det är köldgrader, givetvis stannar den inte när det blir för kallt för pumpen, den går ju för att den inte ska frysa, den håller även upp tempen en aning i lådan där ute.
//Ronnie
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2008, 17:30:08 »
nu har jag varit ute och kollat driftsmätarna det var som jag trodde, den varma vintern har inte vp gått så mycket.Sen installationen den 15 maj frams tills nu ca 9.5 mån  så har den gått 1910 timmar på 3158 starter det blir ett snitt på 36 min per start, 6.7 timmar per dag 11 starter per dygn.
kollar man på snittet från dec så går den ca12 timmar och 12 starter per dygn
så det kommer väl sluta på 3000 timmar och 4000 starter på ett år.
ni som kör flytande vad har ni för förhålande på gångtid/starter?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2008, 17:30:58 »
erp
Du kan ju tala om hur din Vp fungerat under det år som gått sen din installation. Nu har vi haft en varm vinter, men några kalla dagar har du någon erfaren het från? :,v(
FRJO var du bor kan ju vara bra och veta som jämförelse.
« Senast ändrad: 24 februari 2008, 17:34:18 av Janne El-Energi »
Utloggad Gäst 999
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2008, 17:38:11 »
  Hade jag bott norrut som du & haft en vedpanna hade jag monterat in en 107 med ecoel & kopplat in min vedpanna på solslingan i pannan så kan man elda istället för eltillskott om det blir riktigt kallt......hade man bott söderut så hade jag dimensionerat & rekomenderat en 105 på en förbrukning av 30 000 kwh per år......
Jag värmer  250 kvm ca, till 21 grader med en 107a & behöver tillskott vid ca -7, 2 nätter denna vinter under ca 2 timmar per gång har jag behövt tillskott........
Utloggad erp
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2008, 17:50:38 »
erp
Jag använde cirka 2,8m³ olja förr. Under 2007 gick det åt 8787 kWh till värme och vatten, och då spetsade pannan med 1381 kWh av dessa 8787 kWh.
I år har jag ändrat diff start/stopp till 6 och kopplat bort elpatronen, än så länge har pannan spetsat med 16 kWh under 3 dagar i januari då jag släppte in patronen, annars har pumpen klarat ett par dagar i februari när det var 8-9 grader kallt på natten men sol på dagarna. Jag tror att jag ska klara mig nästan utan spets i år, och i så fall komma ner runt 7500 kWh när året är slut.
Jag är mycket nöjd med pumpen, vi hade en gemensam centraltank här i området som kostade över 3000:- att vara ansluten till, så jag betalade 35000:- för oljan sista året jag var ansluten, nu kostar samma sak under 10000:-.
//Ronnie
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2008, 17:56:18 »
Här i norrland är det nästan igen som kör med luft/vatten. Jag tror det är bästa alternativet verkar ta många år att tjäna in borrningen. Det är inte ofta det är kallare än -20 vi har inte haft kallare än -12 i år men det är extremt varmt i år.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2008, 17:57:36 »
Du har en 107 på ett ställe där 2 nätter nått under -7 grader, två timmar om jag förstår det rätt. Falun har haft många många nätter under -7, nedanstående är det antal dagar som varit i snitt under -7 slagit över hela dygnet. Det är inte samma temperaturdivision:
Year   Number Days on average below 7   Those Days Average temp
2007   25   -10.7839999580383
2006   29   -10.4896551165087
2005   19   -9.5210525864049
2004   18   -10.0888888570997
2003   20   -12.6800000667572
2002   25   -11.5440000724792
2001   38   -12.5947368144989
2000   15   -9.26666666666667
1999   32   -12.7093749493361
1998   19   -9.88421058654785
1997   21   -10.4761903853644
1996   49   -12.4571428688205
1995   31   -13.7322580275997
1994   46   -11.289130428563
1993   22   -10.0545454892245
1992   7   -8.68571424484253
1991   23   -10.4521739171899
1990   12   -9.66666658719381
1989   14   -13.2285714830671
1988   30   -10.6600000222524
1987   62   -13.6774194009842
1986   53   -12.1735849020616
1985   76   -14.5407894536069
1984   28   -11.0892856461661
1983   34   -10.0235293612761
1982   38   -13.8842105865479
1981   57   -12.8754386399922
1980   65   -12.7707692146301
1979   60   -13.9299999157588
1978   58   -13.4172413431365
1977   40   -11.1800000190735
1976   61   -11.3016393692767
1975   14   -8.97857141494751
1974   3   -11.2999998728434
1973   31   -11.403225867979
1972   31   -10.3903225929506
1971   37   -11.0513513668163
1970   68   -14.1941176652908
1969   71   -13.6000000188048
1968   61   -13.4918032161525
1967   47   -14.0021276981273
1966   64   -15.2750000506639
1965   60   -13.150000055631
1964   35   -11.1057142938886
1963   64   -13.3781249597669
1962   57   -11.8929824410823
1961   38   -12.4500000727804
1960   44   -12.3795454610478
1959   39   -12.7538461440649
1958   58   -12.9879311446486
1957   27   -11.3666666348775
1956   57   -13.0210526198672
1955   55   -12.8909090909091
--- Mats ---
Utloggad FRJO
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2008, 18:07:26 »
erp
Borås trakten bor jag i
  • sxa
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2008, 18:13:45 »
ovanstående statestik ger 462 dagar under 20 år som kan vara lämplig VP ålder.
Det ger om vi räknar 6kW elpatron / 24h x 462=66528kWh under denna tid som extra elpatron drift förhållande till Berg/VP.
Alltså kan VP kosta från normal pris L/V VP på 80-90000+60000 mer med alltså 150000 för att den skall gå jämt upp till L/V VP under 20 års drift.
Sen har tekniken gått framåt så vem vet vad som är bäst. Norrut säger de att Berg/Vp är fördelaktigast.
Utloggad Gäst 999
« Svar #41 skrivet: 24 februari 2008, 18:16:22 »
Det som är konstigt Mats är hur han klarat sig på  30000kwh per år i denna sibiriska kyla, man beräknar alltid ett sytem på hur mycket man förbrukat
före åtgärd.........
En liten grej bara på torsdag nästa vecka får Falun minusgrader igen innan dess pendlar det mellan +7 & +3........burr vad kallt i februari..... *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #42 skrivet: 24 februari 2008, 18:20:00 »
Hallå Janne startar din elpatron på  6 kw? min startar på 1,5 jag har aldrig sett den ta mer & bara en lten grej till går värmepumpen på luft eller el?? ;)
« Svar #43 skrivet: 24 februari 2008, 18:26:00 »
Jag tror det har blivit lite fel det här med falu. Jag bor i hudiksvall fick tips att skriva falun för hudik fanns inte på hemsidan.
  • sxa
« Svar #44 skrivet: 24 februari 2008, 18:26:15 »
Snabbt räknat (approxomativt) vp ger minimal vinst efter -7 grader ute men vi kan också säga 3-4000kWh mer för L/V än Berg VP per år.
Men här nere i skåne har det ej varit någon dag under - 7 denna vinter ( vi kanske skall säga att hösten ej försvunnit).
Nu våras det med krokus, snödroppar och påsklijorna börjar sticka upp.
