Författare Ämne: Valg av plana eller vacuum solfångar  (läst 4850 gånger)
Utloggad pclegen
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 februari 2008, 08:25:18 »
Hej.
Jeg skal bygge hus her i Norge og vil bruke solvarme til vannbåren gulvvarme og til forbruksvann.
Som tilleggsvarme må jeg nok bruke elektrisk eller varmepumpe (luft/luft eller energibrønn).
Kunne trengt noen tips til valg av type solfanger, plana eller vacuum.
Legger ved tegning på huset mitt her. Har tegnet inn et svart felt hvor solfangerene kan plasseres.
Jeg synes at plana solfangere er de fineste å integrera med huset. Vil det bli like fint med vacuum?
Skal bygge hus første halvår 2008, trenger ideer og hjelp til solvarmeanlegg.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Valg av plana eller vacuum solfångar
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2008, 08:42:41 »
Jag har svårt att tro att du får till en lika integrerad placering med vakumrör som med plana solfångare. Själva har vi vakumrör uppvinklade på en ställning - sadeltak och gammalt hus. Så långt ifrån integrerat och diskret man kan komma :) Men så tillhör jag de sjuka individer som tycker solfångare (och vindkraftverk) är vackra.
Vill du ha lite inspiration kan du kolla in den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15685.0;all
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad pclegen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2008, 08:56:53 »
Vackra kan de nok bli om de integreres med huset på en fin måte. Personlig synes jeg plana er vackrast, det vil jo bli en glassfasade.
Men kan plana stå på en loddrett vegg?
Jeg kikket litt på den tråden tidligere, men fant ingen bilder hvor det var integrert i vegg, bare på tak.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2008, 10:26:22 »
Det finns inga problem med stående plana solfångare, det är ganska vanligt på fasader på passivhus. På våra breddgrader tappar man bara ca 4 % av den projicerade ytan genom att ha solfångare lodrätt. Det kan t o m var en fördel att ha dem lodrätt placerade, det gör att infångad solvärme ökar på höst/vår/vinter.
Jag har en broschyr från Isover hemma, där fanns bilder på snygga solfångare. Har för mej att det finns på www.passivhaus.de också...ska leta lite.
MVH/Gano
Utloggad pclegen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2008, 09:16:31 »
Takk for tipset.
Området jeg skal bruke til dette er på 20m2. Kan noen gi meg en ide om hvor mye energi jeg vil klare å få herfra?
Hvor stor buffertank?
Skal ha vannbåren varme i ca.180m2 i min del av huset så skal leiligheten ha ca.40m2. Mulighet for å regne ut leiligheten sitt forbruk av vannbåren varme og forbruksvann for seg selv?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2008, 10:11:46 »
Här finns förtecknig över solfångare testade av SP:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare_2008-02-04.pdf
Kolla årsutbytet per m2 och multiplicera med ytan. Du kanske inte kan täcka hela ytan, man är låst av de måtten som panelerna har. Kanske du kan anpassa fönsterna så att de går i linje med panelerna? Det hade varit snyggt om de gick samman till en enda stor glasvägg.
Det beror som du förstått på hur stor förbrukning ni har framförallt av varmvatten, men också på hur mycket energi man vill lagra och hur mycket plats man vill avsätta till tanken. Till en normalfamilj brukar man ha ca 10m2 solfångare och 500-1000l tank. Till 20m2 ska du nog ha minst 1000l och du måste säkert ha något system för nödkylning eftersom det kommer att bli för mycket värme sommartid då ingen uppvärmning behövs.
mvh
Utloggad pclegen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2008, 10:29:56 »
Hadde ikke tenkt å ha fönster på denne veggen, kun solfångare... :-)
Plass til tank er ikke noe problem, siden huset ikke er bygget enda, bare endrer tegningen litt nå.
Men snakker vi om en tank som er beregnet for denne typen oppvarming da? Fåes denne i 1000l størrelse?
Nödkylning har jeg ikke tenkt på men jeg har gjort klar i kjelleren for å bygge et innendørs pool om noen år. Da vil jeg nok ikke ha dette problemet, bare sender overskuddsenergi ned i poolen.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 10:35:35 av pclegen »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2008, 16:19:07 »
Hej igen.
Man är inte begränsad till de mått som plana solfångare har, de går att skräddarsy i princip hur som helst. Trekantiga, runda etc. Installatören kapar kollektorplåten och flyttar kopparslingornas U-böjar. Lödarbete. Man kan kapa kollektorerna på höjden, på bredden etc. Glaset kapas av glasmästaren. Men för enkelhetens skull kanske du skulle utgå från de ordinarie höjdmått som en solfångarmodul har och lägga X antal moduler i bredd. De är ca 2 meter höga i bruttomått.
För en skräddarsydd lösning infälld i vägg kan Lesol 3 AR vara något för dig; www.solgruppen.se. Jag har själv sådana, mina är infällda i taket, vilket jag tycker ger ett mer enhetligt och diskret intryck än en utanpåliggande solfångare. Man får också högre verkningsgrad eftersom värmeförlusterna från kanter och baksida reduceras markant.
Vad gäller nödkylning så kan det låta komplicerat, men i själva verket är det en enkel SYR-ventil som behövs. Den ska sitta i alla anläggningar som eldas med fast bränslen (ved, pellets etc) Den kostar 7-800 kr på www.rinkabyror.se , den är mycket enkel att installera. Den ventilen kan du ha tills du får in poolen. Den öppnar vid 95 grader Celsius och släpper ut överskott av varmvatten.
20 m2 solfångare är en ganska potent anläggning och du behöver nog en 1000 liters ackumulatortank. Vi pratar om en momentan maxeffekt på 10 kW på sommaren och 5 kW en solig vinterdag.
En annan fördel som jag glömde nämna med vertikal placering är att du slipper frost och snö på vintern. Både frost och snö kommer uppifrån. Så fort solen kommer fram så är solfångaren redo att arbeta.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2008, 17:44:38 »
Och med vertikal placering försämras verkningsgraden vid högsommar (vet inte om det nämnts tidigare i tråden). En stor fördel om man har 20m2.
mvh
