Författare Ämne: Hjemmelaget fan-coil (Fläktkonvektor)  (läst 2264 gånger)
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 februari 2008, 15:06:19 »
Først av alt: Jeg skriver norsk, så gi beskjed dersom noe er uforståelig. Engelsk er jo kanskje enklere?  ::)
Vi har akkurat installert og satt i drift ny varmepumpe (Carrier 30NQC 60). Vi har et 2-etasjet hus og har installert rør i 2. etasje. Kjelleren er fremdeles kald... Derfor lurer jeg på om jeg skal installere "midlertidig" (temporary) fan-coil for å få litt varme. Disse er ganske dyre (5-6 tusen).
Derfor har jeg tenkt som så: Det er jo ikke noe annet enn en radiator, noen slanger og ei vifte (fan)... Er det ikke mulig å lage noe selv av en bil-radiator fra f.eks. Biltema og noen biter av PEX? Dette skal uansett være midlertidig til vi får installert rør i alle gulv i kjelleren.
Er det noen som har gjort noe tilsvarende?
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Hjemmelaget fan-coil (Fläktkonvektor)
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2008, 14:36:25 »
En bilradiator är kanske lite väl provisoriskt... Men ta ett vanligt begagnat element och montera en fläkt under så avger det rejält med effekt. Vill du sprida värmen i hela källaren får du sätta en större fläkt bakom istället som flyttar en hel del luft. Det finns även dom som snickrat en liten trälåda med bara in och utblås, då passerar luftströmmen hela elementet och det blir ännu effektivare.
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2008, 16:45:39 »
Hei
Det er flere nordmenn på forumet  *vinkar* - men norsk, svensk og dansk er vel bare dialektvarianter - spesialord må vel forklares uansett   ;D.
Jeg har viftekonvektor i kjelleren (i tillegg til i stue og soveromsdel) i hus bygd på 70-tallet, installert ca 2003 - ble anbefalt dette da for lite isolering i bunnplaten på huset ville medføre et stort varmetap nedover - men det finnes kanskje løsning på dette også.
mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2008, 20:13:41 »
En möjlighet kan vara att ta en innedel från en skrotad luft/luft värmepump eller AC.
