Författare Ämne: Krypgrund-lägga ny plast  (läst 4239 gånger)
Utloggad tnhd
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 februari 2008, 23:23:53 »
Efter den fuktiga milda "vintern" inser jag att åtgärder måste vidtas mot fukten i grunden.Den första blir att lägga ny plastfolie. Den befintliga plasten är av dålig kvalitet med många otäta skarvar och täkt med ca 2 cm ren sand. Grundbotten består av sand och det är fuktigt under plasten, men det finns ingen lukt.
Min fundering är: Kan det vara någon nackdel med att lägga den nya plasten ovanpå den befintliga??
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Krypgrund-lägga ny plast
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2008, 05:20:49 »
Jag ska försöka svara.
Det där med att du har fukt under den befintliga plasten är rätt normalt, marken under har nästan alltid 100 % luftfuktighet och kommer att kondensera på plastens undersida.
Om du nu täcker med ny plast som blir helt tät så det som kan hända är att fukten tar sig upp genom första plasten och kondenserar på undersidan av den nya plasten och droppar ner på plasten under så kan det bildas vattenpölar mellan plast-skikten.
Dessa pölar har nog ingen betydelse eftersom den nya plasten hindrar vattnet från att i förångad form ta sig upp i krypgrunden.
MVH
Messer
Utloggad tnhd
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2008, 09:08:59 »
Tack för svar
Jag har tänkt perforera den befintliga plasten just av det skäl du anger. En anledning att lämna den gamla plasten är att man kanske undviker att sprida eventuella mögelsporer.
