Författare Ämne: Payoff tid  (läst 25310 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Payoff tid
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2008, 18:28:39 »
Du kan inte söka konverteringsstöd (det är ju bra för oss iofs  >:D) samt besparingen bör bli ca 3000:- lägre per år om du sätter en propeller till på huset.
Det viktigast är väl egentligen ändå att du får tummen ur och väljer något av alternativen eftersom du har en ganska hög förbrukning idag.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
SV: Payoff tid
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2008, 19:42:41 »
Jovisst finns det konverteringsstöd att söka, bara det är klart innan 2010.
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1835&epslanguage=SV
Så där kan man få som mest 30 000kr. Det gör ju en skillnad på kalkylen.
Jo visst måste jag få tummen ur, är ju ganska vansinnigt att betala för dagens förbrukning.
Gäller bara att välja det "bästa" och känna sig konfortabel med detta.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
  • Karma +2/-11
SV: Payoff tid
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2008, 19:47:22 »
Om du väljer L/V finns det inget stöd att söka men du har koll på det?
Edit: ska för säkerhets skull lägga till att detta gällde när jag sökte stödet, kan ha blivit ändrat nu.
« Senast ändrad: 21 februari 2008, 19:53:08 av digitalrobert »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Payoff tid
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2008, 20:12:18 »
Är inte  elförbrukningen så stor för att L/L-värmepumpen bara värmer källarplanet,kan det vara så att den är underutnyttjad då den ej kan värma de övre planen i huset?
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Payoff tid
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2008, 22:37:21 »
Har du inte en planlösning...
som passar för L/L, så faller nog hela mitt förslag. Skall du ändå ta den stora investeringen att sätta upp radiatorer, så är det nog lika bra att skaffa bergvärme.
Det verkar som om ditt hus är för stort för att värmas av en enda L/V. OBS att L/V R407 ger sämre verkningsgrad än L/L och verkningsgraden minskar ganska snabbt vid lägre temperaturer. Därför duger L/V R407 utmärkt i mitt tycke till:
-Mindre hus i mellan och sydsverige.
-Grundvärma varmvatten
-Ge grundvärme till radiatorer för att komplettera L/L (värmefördelning) i större hus.
Men kan man utnyttja detta, så ger ju L/V (och framförallt i kombination med L/L) god driftekonomi och utmärkt investeringsekonomi.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Payoff tid
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2008, 22:56:51 »
Det gäller fortfarande. Berg/jordvärme, biobränsle eller fjärrvärme är det som ger bidrag.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
SV: Payoff tid
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2008, 07:59:26 »
>>Larryd, Huset är väl inte helt lämpligt för L/L, har inte öppen planlösning. Byggt 70 och
har en del rum. Idag har vi elementen på i rummen längst bort men den är ändå bra och det
känns som om tillskottet från den ger stor hjälp.
Men ska man ha ytterliggare två så blir det visserligen bättre men det blir många utedelar då
också som låter en del. Eftersom vi då inte har en så öppen planlösning så finns det inte så
många ställen som känns så där klockrena att placera inner delen på.
Då känns det som om man måste anpassa möblemanget efter dom och inte efter rummet i sig.
Bergvärme, vattenburen värme är det som känns bäst men så var det ju priset men det kanske
bara är att bita i det sura äpplet och se glad ut...
Eller bita i det mindre sura äpplet och möblera om lite...
EDIT: Handlar kanske inte så mycket om priset heller eftersom man kommer att minska kostnaderna
direkt efter installation.
Det är mest så att det måste betalas och det tar ca 16 år.
Det är en stor installation som kommer kräva mycket hemma med grejer och damm och annat som
kommer vara i oordning.
Det kommer även ta en del tid som man måste ta från annat.
Det är även mycket pengar.
« Senast ändrad: 22 februari 2008, 08:16:46 av loffe »
Utloggad larryd
SV: Payoff tid
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2008, 11:30:39 »
Jag har inte mycket mera råd att ge dig.....
Dina energikostnader är höga och denna eldningssäsong är tyvärr slut, innan du hinner få ett nytt uppvärmningssystem på plats.
Kanske skulle man belasta en lösning , som inte är klart till hösten, med ytterligare 10-15.000SEK för energikostnader (i kalkylen)? Vilket begränsar "gör det själv-alternativen".
Med det vill jag säga (som flera redan sagt) att det kanske är viktigt att bestämma sig relativt snabbt. Stockholm är Stockholm ... dvs höga priser, dålig konkurrens och evig jakt på  goda hantverkare.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Payoff tid
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2008, 14:12:15 »
Jo, priserna i Stockholm är inte riktigt i den nivå dom borde vara. Men om ni bestämmer er snabbt kanske det går att pressa priserna om dom får lite längre tid på sig att göra jobbet. En del tar gärna fyllnadsjobb mellan andra skubb. Dom kanske kan dra stammarna i början på sommarn och borra hålet i berget. För att sen montera radiatorer efter semestern. Det viktigaste är bara att ha ett riktigt slutdatum när ALLT ska vara klart.
Viss blir det lite jobbigare med ett halvfärdigt jobb under sommaren men det kanske kan påverka priset så att det ändå är värt besväret.
/Johan
  • Antal inlägg: 36654
SV: Payoff tid
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2008, 19:17:41 »
Är du händig tycker jag definitivt du skall överväga att installera radiatorsystemet själv, det skulle göra hela kalylen sååå mycket bättre, jag fick in både radiatorsystem och värmepump på egen hand på mindre än 7 dagar, kanske inga 8-timmarsdagar, men ändå.
14 radiatorer, och jag drog stammarna i krypgrunden, du har väl källare som du kan dra stammarna i, mycket lättare och borde ta kortare tid.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Payoff tid
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2008, 20:09:35 »
Det är lättare än man tror. Jag har bytt ut 6 radiatorer och satt upp tre andra, inklusive stammar, på ställen där inga tidigare suttit. Jag har också tagit bort radiatorer. Skamset får jag erkänna att jag nog jobbar mcket långsammare än Rickard, men när man väl kommit över tröskeln med att förstå vad som behövs, och vad terminologin betyder (gamla saker är i tum-mått, nya i millietermått, och vissa saker kallas nu millimetermått men är i tum-mått). Det är inga svårigheter, bara tiden finns. Två länkar bifogar jag som lite grand odramatiskt beskriver vad man skall göra:
http://www.mibnet.se/house/heating/ExchangingTheRadiators.html
http://www.mibnet.se/house/heating/AddingRadiatorsToTheBasement.html
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Payoff tid
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2008, 22:50:37 »
Är du inte händig så kan du ju alltid ta in en firma från någon "öst stat" för att sätta in radiatorer i hela huset.  (Be ett proffs om hjälp för dimensionering/balansering)
Därefter kan du ta in offert på bara installation av berg-vp eller l/v-vp av din lokala leverantör. I och med att du inte har någon gammal panna att forsla bort så bör det kunna bli OK slutpris på detta.
LYCKA TILL
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
SV: Payoff tid
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2008, 07:33:50 »
Tack för alla råd!
Ska försöka göra så mycket själv av själva rördragningen och skruva upp elementen.
Att göra detta under sommaren låter som en bra idé.
Tack för länkarna.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
SV: Payoff tid
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2008, 08:26:36 »
Jag skulle vilja läsa en tråd där någon efterfrågar dimensionering på en årsförbrukning omkring 40 000 kwh exkl Hushållsel.
Jag tänker så här:
38 000 hus inkl HH el och L/L
- 6 000 i HH el
+10 000 Utan L/L
=~42 000
Någon som känner till en sådan tråd som kan länka till denna.
SV: Payoff tid
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2008, 09:07:57 »
Jag har gjort en kalkyl åt dig istället.
Jag tycker att en dimensionering på ca 65% av max effektbehov brukar vara rätt optimalt vilket innebär att du kan sikta in dig på värmepumpar som ger ca 11-12 kW i uteffekt.
Bifogar alla viktigare data så att du kan jämföra med andra offerter.
Om du inte redan gjort det kan du fylla i en offertförfrågan på www.energioffert.se när du bestämt dig för vad du vill.
Om du tänkt göra stora delar av radiatorinstallationen själv kan du även fylla i det i din förfrågan - och att du är beredd att köpa material av samma leverantör om de kan ge priser på material som är intressanta för dig.
Klicka på bilderna för att förstora dem.
/Rickard
