Författare Ämne: Halogenspottar och bränder  (läst 3262 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 19 februari 2008, 10:43:13 »
Artikel som kom just... fel i texten det ska vara 200-300 miljoner SEK.
If P&C Insurance: Heta trender orsakar allt fler bränder ...
Heta trender orsakar allt fler bränder i hemmen
KOSTNADEN FÖR FÖRSÄKRNGSBOLAGEN BLEV FEL I FÖRRA UTSKICKET!
Spotlights infällda i tak, väggar och golv. Det är en allt vanligare syn
i svenska hem. De är relativt billiga, lätta att installera och ger ofta
ett behagligt ljus utan att stjäla något utrymme. Och så blir de heta.
Väldigt heta. En enda lampa kan orsaka en villabrand. Varje år kallas
räddningstjänsten ut till mer än 2 500 elbränder. Var tredje
byggnadsbrand tänds av elektriska skäl.
- Antalet bränder som utlösts av belysning har ökat de senaste åren och
kostar försäkringsbolagen 200 0000 till 300 000 kronor per år, säger
Peter Andersson, skadechef på If.
Halogenlampor är mer effektiva än vanliga glödlampor. Men eftersom ytan
är mindre blir temperaturen betydligt högre. En halogenlampa hettas
snabbt upp till 200 grader. Det är fullt tillräckligt för att det mesta
som är brännbart i ett hem, till exempel isoleringsmaterial, textilier,
trä och plaster, ska börja brinna inom några minuter om det kommer för
nära.
- Den som vill skaffa sig infälld belysning hemma ska se till att
installationen utförs av en kvalificerad elektriker. Felaktigt monterade
halogenlampor överhettas mycket lätt och är en allt vanligare brandorsak
i villor och lägenheter, säger Peter Andersson.
När en spotlight byggs in i en vägg eller ett tak bildas värme bakom
lampan som inte kan ventileras bort. Det gör att materialet omkring
lampan förkolnas och slutligen riskerar att fatta eld, vilket kan ske
flera år efter det att lampan installerats.
Det finns fall där det börjat brinna för att halogenlampor har monterats
så att de legat direkt mot takisoleringen. Då tar det inte lång tid
innan lågorna slår upp.
- Det är viktigt att det finns tillräckligt med luft omkring lamporna så
att värmen kan ledas bort. Annars fortsätter värmen stiga till dess det
börjar brinna, säger Peter Andersson.
Om en inbyggd halogenlampa startar en brand blir skadorna ofta stora.
Elden sprider sig från isoleringen till andra brännbara material som
bjälklag, trä och textil. När brinnande material sedan faller ner i
rummet under, uppstår nya brandhärdar i exempelvis möbler och mattor.
Många hemmafixare tror att halogenbelysningen är ofarlig för att den
bara har 12 volts spänning. Det stämmer inte. En 12-voltslampa utvecklar
lika mycket värme som en 230-voltslampa.
Det finns flera olika typer av halogenlampor. Den vanligaste typen -
kalljusreflektorlampan - leder bort värmen bakåt, vilket innebär att
brandrisken vid infällning är extra stor.
Enligt Elsäkerhetsverkets statistik uppstår 2 600-2 700 elbränder per år
som kräver räddningsinsatser.
Det finns ingen statistik kring just halogenlampor, men både
Räddningsverket och försäkringsbolagen är överens om att bränder som
uppstått på grund av halogenlampor och spotlights har ökat.
De viktigaste råden vid montering av infällda halogenlampor:
·   Läs bruksanvisningen! Det är viktigt att alltid följa tillverkarens
anvisningar.
·   Se till att installationen utförs av kvalificerad elektriker.
·   Se till att avståndet till brännbara föremål är tillräckligt. Tänk på
att lamporna kan bli heta såväl framåt som bakåt.
·   Ventilationen är mycket viktig.
·   Använd speciella skyddskåpor ovanför lamporna när de sätts in i
material som kan börja brinna.
·   Tak av gips är brandsäkraren än trä.
·   Framåtriktade lampor är mer brandsäkra än bakåtriktade.
·   Förläng aldrig kablarna från transformatorn till lampan. Det kan leda
till att kablarna överhettas.
·   Fundera på att byta ut halogenlamporna mot sk LED-spotar. De drar
mycket mindre ström, har tio gånger längre livslängd och blir inte alls
lika varma.
För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana,
Pressansvarig Sverige. Mobil: 070-628 23 63
If Skadeförsäkring är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka
3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år
2007 till 38 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If
ingår i finanskoncernen Sampo Plc.
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Drygt 150 meter aktiv borra.
