Författare Ämne: Avläsning av tacosetter  (läst 1936 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 18 februari 2008, 22:30:57 »
Var läser man av en tacosetter? Jag vet inte om jag fick med någon bruksanvisning men jag hittar iaf inte den  >:(
Det är en fet, vit plupp som åker upp och ner bakom ett graderat glas.
Ska jag läsa av i ovankant, mitten eller nedan?
Vad har man för nogrannhet på en sådan?
Påverkar glykolinblandning på värdet?
Tack på förhand!
mvh
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Avläsning av tacosetter
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2008, 06:52:24 »
Tack på förhand!
mvh
Hej Du läser av den på ovankanten.
När det gäller frågan om glykolinblandning så vet jag inte men.
Viskositeten samt densiteten ändras när du använder glykol så troligen så ändras värdet.
Om jag hinner senare  så kan jag kolla lite hemma med min flödesmätare och tacosetter om det diffar.
Jag använder inte taco utan kör med varvtalsstyrd pump i stället.
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2008, 08:50:49 »
En Tacosetter fungerar på det sättet att ju högre flöde ju högre svävar den vita "Pluppen" i det koniska innerröret. Det finns en skala att läsa av som är graderat i liter/min.
Har för mig att den är lägesberoende, skall monteras så att texten kan läsas rätt.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2008, 19:49:36 »
Jag hittade datablad:
http://www.taconova.ch/pdf/2e_av23si.pdf
Den är lägesoberoende.
Vid glykolinblandning visar den för mycket.
Man läser av den i underkant: "The reading position is the bottom line of the baffle float."
Så nu stämmer mina mätningar lite bättre :)
mvh
« Senast ändrad: 19 februari 2008, 19:51:28 av Kall Kyl »
