Författare Ämne: Extern Hårdskiva  (läst 2700 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Extern Hårdskiva
« skrivet: 17 februari 2008, 13:37:31 »
Hej !
Har nu kopplat in den externa hårdskivan jag köpt , en "Buffalo 250 gb " . Tycker jag fick den rätt billigt !  59euro !  Jag är som jag tidigare nämnt EJ så smart på datorer och sånt , fast det är ju intressant att lära nytt.
Undrar nu hur man kopierar över ALLA filer på en gång , man har i datorn , inklusive operativsystemet. ( det tar ju så lääänge att kopiera EN fil åt gången ) !
Det följde nog med nåt sorts program (memeo) , men det är ju på English . Så då förstår jag ju inte så bra , Tyvärr tyvärr .
När jag kopplade ihop den med datorn så " installerade den sig själv = BRA !  :)
  Har ngn några goda råd ??  ::)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Extern Hårdskiva
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 18:24:17 »
Hej !
hej rollster!
om du går in i utforskaren bör du se den som driv "E" sedan om den är formaterad så är det förmodligen bara att kopiera över filerna.
prova först att dra en fil från C till E om det nu är rätt adress
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2008, 19:00:14 »
hej rollster!
//kjulakalle ;) ;)
Fast då får han inte med operativsystemet.
Rollster: Vad kör du för oprativsystem och vad är syftet till att du vill kopiera operativet till den externa hårddisken?
Om du kör Windows Vista, XP eller 2000 så finns det ett program som heter NTBACKUP som du kan använda. Det finns med i operativsystemet och är till för att köra backup på allt i datorn. Nackdelen är att backupen sparas som en enda sstor fil. Då måste då ha NTBACKUP för att kunna läsa tillbaks filerna vid behov.
NTBACKUP är på samma språk som ditt operativsystem.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2008, 19:20:27 »
hej rollster!
//kjulakalle ;) ;)
/Johan
I denna datorn är det Windovs XP media center edition !
Orsak till att jag vill även få med operativsystem är i fall datorns egen hårddisk pajjar nån gång , eller anser ni att jag är ute och "cyklar" , jag är som sagt ej så smart på data !
Digitalbilderna och Hemmagjorda filmer vill jag ej förlora så det är huvudorsak till köpet av denna xtra-HD . Eller hur gör ni andra . Och hur gör de vars HD pajjar ?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2008, 23:51:33 »
Se till att få över dina egna filer/dokument/filmer/musik etc. på den externa hårddisken.
Om den som sitter i datorn pajar så kommer du ändå inte att kunna återskapa den helt och hållet som den var innan. Det kräver en hel del kunskap och erfarenhet för att göra den typen av backup som går att återställa utan försluster och problem.
Oftast så levereras datorn med Windows förinstallerat och om det är en seriös leverantör så medföljer även CD/DVD skivor för att återställa den till fabriksskick. Det brukar räcka med dom skivorna + en bra kopia på de filer som användaren själv skapat. En del som du kanske ska och titta på är det som kallas "användar profil". Den delen ligger under C:\Documents and Settings\XYZ, där XYZ representerar ett användarnamn. Många med just Mediacenter tar med c:\Documents and Settings\XYZ men missar c:\Documents and Settings\All Users där delad media finns. Se till att kopiera både c:\Documents and Settings\XYZ och c:\Documents and Settings\All Users till den externa hårddisken.
/Johan
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2008, 00:01:42 »
[/quote]
[/quote]
Bilder och filmer m.m. som jag vill spara, bränner jag ner på DVD-skivor. För säkerhets skull minst två DVD-kopior med identiskt innehåll innan jag tar bort något från en HD. I mån av plats på HD:n behåller jag filerna på den också.
Har du en extra HD att lagra på så är det ju också bra. Ju fler kopior desto mindre risk att något går förlorat.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2008, 08:38:25 »
Norton Ghost är ett ypperligt program, klarar en fullständig återställning klockrent.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008, 10:30:34 »
Håller med Pricken!
Norton Ghost... får plats på en floppy.
Finns även på "Hiren boot cd".
Mer info? maila/messa mig
  • Dot gäster: 2281
