Författare Ämne: Bygga server ( server for dummies )?  (läst 2076 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 17 februari 2008, 12:06:43 »
Någon som har tips på hemsidor eller böcker i hur man bygger upp en server (gärna typ server for dummies), när man inte har data/it som sitt "modersmål".
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Bygga server ( server for dummies )?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 12:34:40 »
Det är lättare än du tror! Du kontaktar t ex www.loopia.se som har webhotell med allt som behövs till samma kostnad som att köpa/äga/serva en hemma server. (du spar tid)
Eller så kan du använda en klassisk Apache server via www.instantservers.com som heter Miniportal som klarar phpBB (ett sådant här forum) etc.
Men då måste du även sätta upp en mailserver och se till att ha bra lösen med hög säkerhet innan alla SMTP crawlers hittar servern, loggar in och sänder skit via den från t ex Korea etc.
Satsar man på nivå "dummies" skall man anlita ett webbhotel. Är man lite slängd i Windows och editorer typ PHP, scripst och HTML dialekter, kanske CSS så klarar du en egen server och vet och kan klara av vardagsproblem som dyker upp varje vecka. Många har en server hemma och använder t ex www.dyndns.com att peka ut sin dynamiska IP för att få access till servern utifrån Internet. Använder du en router hemma måste du reservera serverdatorn till en intern NAT adress typ 192.168.1.2 att alltid peka på HTTP, FTP portarna eller båda etc för att den skall kunna accessas utifrån. Med webbhotel slipper du allt detta!
Det är mycket med det elektriska ...
« Senast ändrad: 17 februari 2008, 12:37:46 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2008, 08:12:49 »
Själv fick jag till www.solare.se (snart på fötter) idagarna för solenergi men Volare.se var upptagen för fläktar och kompressorer. Shit!
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2008, 08:57:16 »
Var detta frågan eller var det hårdvara operativ/serverkonfiguration du funderade över?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
  • Dot gäster: 2282
