Författare Ämne: Kalibrering av givare  (läst 3573 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 24 januari 2005, 20:03:22 »
Man kan använda isvatten för att kalibrera vid 0 grader
och kokande vatten vid 100 grader
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Kalibrering av givare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 23:06:08 »
100gr gäller vid normalt tryck och om inga orenheter finns i vattnet. Stadsvatten (kranvatten) kokar faktiskt något tidigare beroende på de "föroreningar" som finns. Kokpunkten för stadsvatten brukar ligga runt 98gr.
Spelar kanske ingen större roll vid kalibreringen.
Jag kalibrerade mina givare med en IR termometer. Värmde en liten (mattsvart) behållare med givaren i, behållaren var fylld med värmepasta. mätte sedan på behållaren vart efter den svalnade av. Kylde även densamma i frysen till -20gr. Felvisningan var innan kalibreringen mellan -0,2 och +0,5gr.
Efter kalibreringen visar samtliga samma värde på första decimalen mellan -20 och +70gr
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
