Författare Ämne: Fläktkonvektor seg?  (läst 9049 gånger)
Utloggad jopen
  • Stad/land: Obbola/Umeå
  • Antal inlägg: 10
Fläktkonvektor seg?
« skrivet: 16 februari 2008, 15:03:03 »
Hur lång tid ska det ta innan en fläktkonvektor börjar värma rejält?
Har just skaffat bergvärme med tillhörande fläktkonvektor i källaren. Temperaturen är ca 14grader nere och efter 3 dagar så kommer det bara 18 gradig luft från fläktkonvektorn, vilket jag tycker är väldigt kall luft om den är inställd på 25 grader. Hur ska man kunna värma en källare från 14 grader till 20 grader om det bara kommer 18 grader ur den. Installatören sa att det kommer att ta ett tag men
jag tycker den verkar ganska slö. Alla andra element värmer bra vi har ca 22 grader nu på över våningen och ska väl ner på 20-21 efter alla justeringar är gjorda. Läste i ett annat inlägg att nån va skitnöjd efter nån dag och att frugan va nöjd för det gick så fort att torka tvätten. Men det går inte att torka nån tvätt i 14 grader heller.
Thermia Optimum 6 och Stiebel eltrons minsta fläktkonvektor.
Jag har provat att lufta konvektorn men ingen skillnad.
Huset är byggt 55 och tilläggsisolerat 2001 och dränerat i samma veva. ca 96kvm boyta och lika stor källare. Har 3 andra radiatorer i källaren också.
Vad gör man?   :(
vi hade samma temp med en radiator i källaren.
Thermia Diplomat Optimum 6
150 m borrhål
96kvm boyta och 96kvm källare inkl. ca 35 kvm garage.
Stiebel Eltron Acth 20 Fläktkonvektor i tvättstugan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fläktkonvektor seg?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 15:10:16 »
Hur varmt är vattnet som kommer in i fläktkonvektorn? Du kan aldrig få varmare än den temperaturen.
Kan dom ha justerat fel någonstans så att flödet inte räcker till för fläktkonvektorn. Alternativt att det sitter en trimventil som inte är tillräckligt öppen.
Vad är det för fabrikat på den?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 15:15:33 »
Stiebel eltron är märket. Den minsta modellen. Acth 20 tror jag den heter.
Har inte kollat tempen på vattnet med det är inte supervarmt det som går in i den, kände på röret.
150 m borrhål
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2008, 15:31:16 »
Jag gissar på för låg cirkulation till konvektorn.  Jag har en varvtalsstyrd cirkulationspump enbart till fläktkonvektorn och det är en otrolig skillnad på effekt beroende på vilket flöde den får.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 17:36:39 »
Jag fick lufta min jätte mycket innan det blev någon fart.
Låt det komma rätt mycket vatten ur den.
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2008, 19:02:22 »
okej sist jag luftade(man luftar med en skruvmejsel) så tappade jag skruvmejseln samtidigt som jag fick upp skruven och det sprutade vatten överallt och jag fick mer eller mindre panik då jag försökte fånga mejseln som studsade runt på golvet.  ;D
ska prova igen
17 grader kommer från den nu.... :(
150 m borrhål
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2008, 19:14:01 »
Kom i princip ingen luft nu men rejält mycket vatten hur mycket är det?  typ en liter eller?
Efter jag luftat så kom det 16 grader.  Jag är aningen besviken. Men kan det va så som installatören sa att väggarna är kalla så det kommer att ta ett tag innan den värmt upp dom?
150 m borrhål
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2008, 19:19:46 »
Väggtemperaturen har inget att göra med tempen i konvektorn
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2008, 19:25:29 »
nej men dom avger kyla och fläktkonvektorn drar ju igenom kalla luften som inte hinner värmas tillräckligt.
Så han menade att det tar tid innan väggarna blir lite varmare. Men jag är som sagt besviken. Om det tillslut blir varmt i källaren och sen kanske det blir strömavbrott ett tag så värmen sjunker lite så måste den börja om igen.
Om cirkulationen är för dålig hur ändrar jag den då? Eller beror det på installationen?
150 m borrhål
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2008, 20:01:19 »
 ska man inte stänga av cirk-pumpen en stund innan man luftar ?
   mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2008, 20:16:04 »
Joviss, men.....näe! Nog har du ett cirkulationsproblem.
Ql med VP
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2008, 20:39:14 »
Stäng alla övriga radiatorer i huset, tvångskör VB-cirkpumpen på högsta hastigheten om det går och se om delta luftT ökar i konvektorn.
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2008, 09:19:28 »
Jo nu har installatören varit förbi och kikat på strulet. Han kom vid 19 tiden och vi va klar vid 22.30.
Efter mycket om och men så har vi tagit bort den motorstyrda ventilen till blandaren och tagit en skruvtving för att hålla den stängd. Vi kollade temperaturer på tillförsel och returvatten. 34 till och 15 - 16 retur. Den tar ut mycket effekt nu.
Luftens utgående temperatur är nu ca 20-24 grader.
Tydligen är den inte gjord för enrörssystem och han sa att det går att koppla in den direkt på pumpen istället för från radiatorns gamla ledningar som är 15mm.
Cirkulationen verkar ok men fläktkonvektorn skickade vattnet till returen direkt. av nån anledning.
Men nu verkar den gå iaf.
Får se om den kommer upp i temp i kväll.
Verkar detta ok?
150 m borrhål
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2008, 10:24:56 »
Blir inte riktigt klok på vad det är ni har gjort...  Har ni tagit bort magnetventilen till konvektorns anslutningar för att minska flödesmotståndet i konvektorn?  Vad du har för fram och returtemperatur säger egentligen ingenting om vilken effekt konvektorn tar ut om du inte samtidigt vet flödet.  Att du har så låg returtemperatur tyder väl snarast på att du fortfarande har väldigt lågt flöde.  Utgående lufttemp på 20-24 grader är inte speciellt imponerande om du har 34 grader framtemp.
Tycker fortfarande att du har problem och för lågt flöde genom konvektorn.  Om du har konvektorn ansluten till ett ettrörssystemm via ett ettrörskoppel så borde du kanske fundera på att byta ut kopplet mot ett tvårörskoppel istället.  Då tvingar du vattnet genom konvektorn och eftersom du inte har någon termostat och inga magnetventiler i konvektorn, så är det inget problem eftersom vattnet går tillbaka till returen hela tiden.
Enda problemet du kan få är att flödesmotståndet i den slingan ökar kraftigt när det tvingas igenom konvektorn, men det är också det som är ditt problem nu... att flödesmoståndet i konvektorn är så stort i förhållande till motståndet i kopplets bypass att det mesta vattnet går genom bypassen och väldigt lite genom konvektorn.
Istället kan du sätta en liten extra cirkulationspump till konvektorn som trycker vattnet genom konvektorn.  Det är precis så jag har gjort med min konvektor som är ansluten till ett ettrörssystem/ettrörskoppel.  Med cirk-pumpen avstängd så är flödet genom konvektorn minimalt...
« Senast ändrad: 19 februari 2008, 10:26:35 av Ridax »
Utloggad jopen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2008, 12:42:15 »
Jag är inte hemma på området så ni får ursäkta mig då det gäller benämningarna på alla saker.
men det är magnetventilen som han ändrade så att det är konstant flöde igenom. så att vattnet går igenom alltid och aldrig stryps vad jag kan förstå. Innan så skickade den varmvatten genom returen och halvvarmt genom konvektorn. 34 grader är vad pumpen ger nu vid 0 grader och bör värdet på pumpen är 34 tror jag.
cirkpumpen går ju på 25% när kompressorn inte går...
men får jag ingen värme så får han ju fixa det. ska kolla när jag kommer hem från jobbet ikväll och se hur det verkar.
men jag ska kolla med han om en liten cirkpump till den...det verkar ju bra.
150 m borrhål
