Författare Ämne: Tvättmaskinen bara klickar å låter  (läst 13245 gånger)
Utloggad rödöhäxan
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 14 februari 2008, 23:38:02 »
Hej, hej!
Här verkar finnas kunnigt folk...
Min nedrans tvättmaskin beslöt sig för att sluta fungera i kväll till min stora förtret! _/-
Har läst bruksanvisningen  b00k och gjort rent och tömt där det går.
Tidigare när jag startat ett program så stod maskinen och gav ifrån sig ett klickande ljud en lång stund innan den startade (ungefär som om någon strömbrytare hade svårt att slå på)...men har har nu slutat starta. Det låter som den kör igång...men trumman snurrar inte.
Vet ej åldern på maskinen men den ser ganska fräsch ut tycker jag (Cylinda 10625).
Vad kan detta vara....gör-det-själv-fix...eller ringa dyr service...eller släng-å-köp-nytt?
Ideér, synpunkter odyl mottages tacksamt!
HaD gott!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Tvättmaskinen bara klickar å låter
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 23:46:35 »
Maskinen är nog 7-8år gammal.
På din beskrivning låter det som om den har mekaniskt programverk. Om du är händig kan du byta det själv annars blir det "dyr service". Programverken kostar väl mellan 500 och 1000:- men ring 0771-252500 så kan du få bättre besked om pris och kostnad för byte.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 17:31:42 »
Jag tippar på kolen till motorn.
Om det nu låter som om den ska gå igång men trumman ej snurrar, prova med att lossa bakplåten och när tvättmaskinen ska till å starta hjälp den igång med att snurra på hjulet om den försöker gå runt så är det kolen som behöver bytas.
Ett vant öra kan kan höra om kolen e slut genom att man snurrar på trumman, ett litet tickande ljud från rotorn så e de kolen.
500 spänn å den e som ny
Utloggad rödöhäxan
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 20:38:22 »
Tusen å tusen tack för era svar! *roflmao*
Skickade efter och bytte ut kolen...å nu funkar maskinen igen :)
Ett nytt lite vinande/gnällande ljud har tillkommit men en teori är att det är för att kolet är nytt och att det slipas till lite efter ett tag...
Dyra små grejor det där kolet men går den några år till så helt klart värt det!
HaD gott! *vinkar*
  • Dot gäster: 2154
