Författare Ämne: Framledning golvvärme vid solinstrålning  (läst 1903 gånger)
Utloggad binky
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 februari 2008, 20:44:14 »
Vi bor i ett hus med shuntad golvvärme på bottenvåning med rumsgivare och radiatorer på ovanvåning. Skulle gärna få förklarat för mig varför framledningstempen på golvvärmen stiger från runt 25C till 30C och returen från 24C till 29C vid långvarig solinstrålning (som idag) så rumgsgivaren slår ifrån golvvärmen i nästa hela bottenplanet. Nu ikväll när det är runt 0C ute så går frånluftsvärmepumpen inte på kompressor (vilket den normalt gör denna årstid) vilket jag förmodar beror på att golvvärmen inte "kallar på" värme pga solinstrålningen under dagen? Samtidigt styrs ju frånluftsvärmepumpen av en utegivare där det ju är 0C? Och är det normalt och varför stiger framledningstempen i golvvärmen vid solinstrålning? Tacksam för förklaringar till en som är nollad på sånt här. Tack för ett bra forum!
Nybyggt 2-planshus 2006, tot 148 kvm, vattenburen golvvärme med rumstermostater nedervåning och vattenburna elradiatorer ovanvåning. Nibe Fighter 310P. Skåne.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Framledning golvvärme vid solinstrålning
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 22:10:04 »
Skälet till att temperaturen stiger i värmebäraren beror på att solen lyser på golvet. Det i sin tur värmer vattnet i slangarna. Eftersom vattnet pumpas runt så sprids värmen i hela huset vilket gör att du får en "ackumelering" av värme i husets golv.
Sen beror det på hur bra styrningen i värmepumpen är inställd omn den ska starta eller inte. Normal styrning brukar räkna ut vilken framledningstemperatur du behöver beroende på hur varmt/kallt det är ute. Om styrsystemet räknar ut att du behöver 25gr i framledningstemperatur medans värmebäraren håller 27gr så kommer inte kompressorn att starta.
För enkelhetens skulle kan du se golvet som en solfångare.
Som jämförelse så kör vi vår cirkulationspump året runt även om vi stänger av värmen sommartid. Det sprider värmen från vårt vardagsrumsgolv (stora fönster) ut i huset och ger att våra klionkergolv i badrum och hall är varma och sköna på sommaren.
Blev det begripligt ??
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad binky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2008, 21:38:53 »
Tack för svaret!
