Författare Ämne: Installatör av ventilation och värmepump  (läst 3343 gånger)
Utloggad jan67
« skrivet: 24 januari 2005, 16:36:10 »
Jag har idag ett blåbetonghus, 140kvm som jag värmer upp med en el/oljepanna och vattenburen värme.
Nu har jag precis fått tillbaka resultat från radonmätning vilket visar att jag har ett årsmedelvärde på 600Bq/m3.
Då det höga värdet inte bara beror på markradon, har jag förstått att jag behöver förbättra ventilationen i huset. I samband med att man åtgärdar luften, är jag sugen på att byta ut värmepannan mot någon typ av värmepump.
Har någon erfarenhet av en installatör som tar både värme och ventilationsbiten, dvs drar ventilationsrör och installerar värmepump.
/Janne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Installatör av ventilation och värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 01:30:15 »
vart bor du ungefär?
Ett tips du ökar förbrukningen med större luftomsättning.
 Trösten är att ju större energiförbrukning desto lönsammare med värmepump!
Men viktigt att man tar med nuvarande eneriförbrukning och lägger till en framtida höjning av energibehovet pga ökat luftombyte!
Alternativet rä att nån (konsult) gör ett förslag på lösning. men det brukar kosta en bra slant.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 04:44:29 »
Om det räcker med en frånluftsvärmepump behöver du inte så mycket rörinstallationer. Hör dig för med de som säljer den typen av värmepumpar - kanske de vet någon i din närhet som kan allt.
