Författare Ämne: Høyeste gasstemperatur på 410A-varmepumper  (läst 2646 gånger)
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« skrivet: 14 februari 2008, 17:38:30 »
Hei!
I dag viste sensoren på gassrøret mitt 73,3°C i en liten periode. Har ikke registrert gasstemperatur så lenge, men er det normalt at man kommer så høyt under gunstige perioder? Hadde vært ca -5 °C ute og sola begynte å skinne på utedelen. Væskerøret hadde ca temperatur på 40°C på samme tidspunkt. Effektmåleren viste ca 1500W (max er ca 2600-2700 W).
Hva er det høyeste dere har notert av gasstemperatur for 410A-maskiner? Er det noen farer forbundet med at varmepumpa leverer så høye gasstemperaturer? Fordeler/ulemper (nackdel)?
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 18:11:43 av Fibermann »
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Høyeste gasstemperatur på 410A-varmepumper
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 08:41:34 »
Om du kollar mina loggar:
http://spiff.hax.se/log.html
ser du att under varmvattenproduktion kan den komma upp över 100°.
2008-02-15 06:09:22 var den uppe i 105.8° enligt loggarna.
Min Stiebel använder R410a.
Utloggad Fibermann
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 12:08:33 »
Jeg har en luft/luft varmepumpe med to innedeler, ett på hvert plan. Den ene står i kjelleren går mer eller mindre hele tiden med middels til høy kapasitet. Varmen stiger opp og holder som regel passe temperatur i etg over også også. Men noen ganger øker innedelen nr 2 opp i kapasitet samtidig med inndeln nr 1. Det er da hetgasstemperaturen øker til >70 °C.
Siden kritisk temperatur for 410A er på ca 72 °C, så er det vel ikke ideelt å ha en hetgasstemperatur over kritisk punkt fra et energieffektivt perspektiv eller tar jeg fel på dette punktet? Hva utgjør dette fenomenet på COP?
