Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Inte illa
Ämne: Inte illa (läst 2538 gånger)
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
Inte illa
14 februari 2008, 14:03:30 »
Första dagen för året som tempen i solberedaren (300L) gått över 55 grader.
Så idag behövs inget eltillskott utan allt VV värms av solen Thumbsup
Är just nu uppe i 58 grader i toppen på solberedaren.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
eddie
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
Jag åker hellre hiss
eddie
SV: Inte illa
Svar #1 skrivet:
14 februari 2008, 16:46:55 »
Här är det andra dagen i rad som tempen ligger på typ 55 ºC Thumbsup
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Inte illa
Svar #2 skrivet:
14 februari 2008, 17:42:22 »
hej
laddade i dag från 10/17 till 20/30 Botten/Topp
så det börjar funka här uppe med
några dagar veckor ... till så kan man säkert komma upp i 50 grader i topp temp....
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
SV: Inte illa
Svar #3 skrivet:
14 februari 2008, 21:20:26 »
11 ºC till 50 ºC 300l med hjälp av 40 rör --/ fritt söderläge 45gr lutning halmstad. Thumbsup
Det är så SKÖNT!
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Inte illa
Svar #4 skrivet:
14 februari 2008, 22:10:20 »
Inte illa alls! Inte ett moln på hela dagen gav totalt 18kWh. Sist jag hade så pass mycket på en dag var i början på augusti.
Nu får jag väl erkänna att jag "fuskade" lite genom att stänga av tilskottet redan imorse så solfångarna kunde jobba med 50 grader konstant hela dagen. Tyvärr kräver vårt hus några kW vid dessa temperaturer även om det är fint väder så vid slutet av dagen hade jag ändå bara 45 ºC i tanken och fick starta brännaren igen.
mvh
Kasch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 151
Kasch
SV: Inte illa
Svar #5 skrivet:
15 februari 2008, 14:39:27 »
Ja nu börjar det bli roligt. Pumpen slog precis av och jag har idag fått in 25 kWh på fem timmar vilket ger en snitteffekt på 5 kW eller drygt 55 W/rör vilket känns helt okej jämfört med hur det funkade i höstas, även om den nu har varit under idealiska förutsättningar med låg temp i tanken på morgonen. Tempen stiger inte nämnvärt i tanken men huset (delvis oisolerat gammalt timmerhus) håller värmen enbart med solfångarna vid någon minusgrad ute. Mindre vedåtgång, jämnare temperatur.
Totalt måndag - fredag denna vecka 89 kWh (inget i tisdags).
Senast ändrad: 15 februari 2008, 14:41:04 av Kasch
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Inte illa
Svar #6 skrivet:
15 februari 2008, 17:53:06 »
Kom upp i 45° i min soltank igår.
Idag var det snö i luften
/Bosse
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: Inte illa
Svar #7 skrivet:
15 februari 2008, 23:46:14 »
Andra dagen utan elstöd Thumbsup
66 grader i toppen och 62 i botten av solberedaren
Solenergi
(Moderator:
Inte illa
gäster: 2106
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
