Författare Ämne: Normal vv förbrukning?  (läst 2837 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 14 februari 2008, 09:00:20 »
Jag vet att jag sett nå't värde på "normal" vv-förbrukning men nu kan jag inte hitta det fast jag letat som en dåre.
Var det 5000kWh/år, eller....
mvh
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 09:30:47 av Kall Kyl »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Normal vv förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 09:41:55 »
hej
joo typ ca 5000 kwh räknar dom väl som snitt för en "normal" familj per år
så säg att en 4000-6000 kwh är normalt
å man bör väl täcka in ungeför 75-80% av befolkningen i den förbrukningen
tyvär är det inte några otroliga mängder energi att spara in på
säg att en solfångare plockar bort 50% av behovet = 2500-3000 kwh per år
man har ju ändå kvar halva förbrukningen Thumbsup
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 09:46:43 »
mvh
Hej kall kyl!
här kommer en länk till en bra sida
http://www.malarenergi.se/privat/produkter_tjanster/kalkylpubl/forbrukningskalkyl.aspx
håll till godo//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 17:26:43 »
Hej Kall Kyl
Har man en hyfsat modern VVB så kan man räkna:
1000 kWh i tomgångsenergi (värmeläckage). Den kostnaden har man även om man bor i sommarstugan året runt.
+ 1000 kWh per person i hushållet. Väldigt grovt räknat.
Men sedan beror det så mycket på vanor, dusch/bad att det är svårt att säga.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 22:18:14 »
Tack för svaren.
Jag funderar lite över rimligheten i min energimätning. Jag klarade vv hela sommaren nästan utan tillskott. 5000kWh per år ger nästan 14kWh per dag. I sommar snittade jag på 9kWh/dag (jun-aug). Vi dushar nog mindre än medelfamiljen, speciellt när vi inte jobbar, samtidigt som vi har varmt inkommande vatten. Vi var dessutom bortresta 3v, under de värsta regnperioderna.
mvh
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2008, 22:09:49 »
kan inte låta bli att räkna lite
5000kWh blir om man räknar om till vatten:
Om man tar kallvatten vid 5 ºC och varmvattnet används vid 40 ºC
msvatten=5000kWh*3600s/h/(4,18kJ/kg ºC*35 ºC)=123000kg/år = 123m/år3
blir 337liter per dag rakt ut i avloppet via kroppen eller disken
om jag inte räknar fel Sc:,h
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2008, 22:39:45 »
Har inte kontrollräknat men det ser rätt ut förutom att du glömde räkna bort 1000kWh i förlsuter (de går ju inte ut i avloppet)...
Minskar man till 4 femtedelar blir det 270l/dag.
Tycker du det är orimligt mycket eller bara slösaktigt mycket?
4 personer som dushar varje dag blir väl nåt i den stilen?
mvh
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 22:43:19 av Kall Kyl »
Utloggad JoA
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2008, 23:05:36 »
jo, förluster finns alltid.
men på "pappret" vill de lätt bli glömda
270l/dag är väl ok då
om allt går till dusch så blir det på 4 personer ca 70 liter.
Vad är normal duschflöder? kanske 10liter/minut?
Då får vi ju 7minuter per dusch. Det är väl normalt kan man tänka sig förutom i vårt hus...
Min dusch går säkert på två minuter och inte sker den varje dag heller.
  • Dot gäster: 2344
