Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83822 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #90 skrivet: 09 mars 2008, 13:50:23 »
Jag har inte frågat efter skottsäkra tips, det var du började genom att skriva att det räckte att öka storlek på tanken så var man säker:
"dimentionera upp volymen i stället på tanken så ni säkert vet att ni inte orkar köra tanken i kokning = enklast å säkrast".
Jag kan inte läsa så'na dumheter utan att kommentera.
Men eftersom du ändrat åsikt nu så antar att du förstått.
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #91 skrivet: 09 mars 2008, 14:45:39 »
Hur man gör beror väl lite på vilket hus man har?
Finns det källare är det bra med en airotemper som kyler för på sommaren går det alltid
åt värme i källaren för att hålla fukt borta, måste vara bättre än att spola ut varmvatten i brunnen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #92 skrivet: 09 mars 2008, 15:24:57 »
hej
kalkyl
om du har en 500 liters tank som tenderar att gå i kok efter säg hmm 4 dagar av normal förbrukning och strålade väder med perfekt solinstrålning ...hur mycket längre ska det då ta att ladda upp ytterligare 500 liter till i en annan tank ?
tror du ärligt att det ofta är 10 helt perfekta soldagar i följd utan moln å rengn jag har då inte vare med om det på senaste året
dimentionera anläggningen så att den normalt alldrig ska gå över 60 grader även om ni har bra väder å lågförbrukning i en vecka
som flera på forumet säger å råder låg temp är bäst å effektivast
har man 1000 liter vatten som ska värmas från 60 till 95 grader har man ändå en hyfsa stor diff
innan det kokar
jag ska in med 500 liter till i mitt system som reservtank å för att hålla nere den totala system tempen,tankarna ska alldrig gå över 60 grader
säg att jag maxat ca 85 grader i min gammla 500 liters tank med en 500 liter till bakom så lär jag förmodligen alldrig komma över 60  grader i total tanktemp ...vilket är mitt mål
så får jag en bra bit reserv temp innan tanken går i kokning
whynot
japp det funkar fint att värma tex ett källar utrymme med överskottet
jag hadde en ide om att göra en kylslinga ute så jag kunde shunta ut överskott i marken
eller varför inte skaffa en pool
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #93 skrivet: 09 mars 2008, 18:17:53 »
innan det kokar
Hur många kWh motsvarar det?
(Jag vet men jag vill ändå höra doktorns svar)
Följdfråga: Hur många dagar tar det i "värsta" fall (med bästa möjliga sol och 60 rör).
Menar du att det skulle ta 10 dagar?
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #94 skrivet: 09 mars 2008, 18:45:42 »
Ur energisynpunkt är det sannolikt bättre att ha två tankar (dvs en större tank) med lägre temperaturer än en enda med högsta möjliga temperatur. 1000L 60 grader ger mera energi än en 500 på 85 grader och den stora tanken blir lättare att hantera i reglersystemet.
Jag har fått problem, takhöjden i den sk källardelen är bara ca 1.85 hög. Det skiter sig sannolikt med en TS 750 tank.
Har hittat en EXOTANK som är decimetern lägre men inte lika bra isolerad men med lite bättre anslutningar till ett ändå hyffsat pris.
Man kan inte få allt! Den finns i både 750i och 1000i liter.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #95 skrivet: 09 mars 2008, 18:53:21 »
hej
tjaa jag vet inte hur många kwh det är i 1000 liter mellan 60-95 grader
men det bör väl åtgå ca dubbelt så många till 1000 lit som till 500 lit
å en "full" 500 liters tank rymmer väl ca 50-60kwh om jag inte är helt fel informerad
men det kvittar hur excakt uträkning du gör,tyvär så e motorn du matar tanken med på tok för ojämn för att det ska ge precisa siffror det räcker med en dags rengn så ryker hela din prognos å beräkning åt skogen  (Det va det jag menade med 10 dar perfekt väder )
det är ju inte en vedpanna/oljepanna du har att göra med där du har hyfsat fasta värden att räkna på
å nää jag menar inte att det tar 10 dar att ladda den extra tanken utan då den första är full
bör man ju köpa sig 1-2 dagars frist från koknings problematiken om du har en till 500 i systemet
sen får väl syrventilen dumpa ut ev överskott
som jag ser det måste det va överlägset att koppla 2-3 st tankar i serie
tank 1&2 får gå som ordinarie tankar medans den 3 i princip bara går som nödkylning om det mot all förmodan skulle va strålande  väder i 2 veckor
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #96 skrivet: 09 mars 2008, 19:05:49 »
Jag gissar att en 500L 85 graders ligger på ca 50 kWh och en 1000L 60 graders runt 70 kWh (snabb huvudräkning)
Någon kommer snart in och rättar det!
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #97 skrivet: 09 mars 2008, 20:02:09 »
Detta finns säkert i någon form någon annan stans, men jag rattade till ett excel ark i alla fall. (med reservation för ...)
Notera att de 3 sista siffrorna är decimaler (eller se det som Watt), så blir det nästan hur rätt som helst.
« Senast ändrad: 09 mars 2008, 20:37:03 av MRLINDELL »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #98 skrivet: 09 mars 2008, 20:04:26 »
hej
Du skall alltså sälja anläggningar och dimmensionera dem efter "vad du tror" och "vad du hört"?
Om man inte ens kan räkna på energiinehåll i vatten så skall man väl kanske inte ge sig in på att sälja kompletta anläggningar eller? Det är ju simpel högstadiefysik (möjligtivs enkel gymnasiefysik, minns ej) det hanldar om.. Antar att det är just detta Kall Kyl syftar på och får hoppas att du lyckas få till dina gissningar för de kunder som nappar..  ???
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #99 skrivet: 09 mars 2008, 20:13:03 »
Kan du inte köpa en måttbeställd tank och isolera den själv? Jag tror inte det blir mycket dyrare.
Då kan du ju få anslutningar,termometrar vart du vill.
Kolla med www.extuna.se som skall vara billiga. som isolering kan man ju spruta lössull eller något liknande i en låda som man byggt runt tanken. Bara ett förslag
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #100 skrivet: 09 mars 2008, 20:54:01 »
Det är ca 40kWh. I värsta fall räcker det alltså med 2-3 dagar.
Ja, ungefär dubbelt. Två tankar ger mer förluster än en så det var väl därför du skrev 10 istället för 8? Men om man räknar på det, inte exakt men på ett ungefär, så rör det sig alltså om mindre än hälften. Och det spelar ingen roll om det kanske kommer en regnig dag, man kan inte lita på det heller.
Jag bifogar soldata för två soliga månader som jag minns. 1000 liter hade inte räckt långt om man varit bortrest, knappast 3000 heller. Tyvärr hade jag inge solfångare då fiR:
MRLINDELL,
Ditt excel-ark förutsätter att man kan tömma tanken ända ner till 0 ºC. Du måste bestämma en realistisk lägsta temp. Tex 40 ºC (sedan går det inte längre att få ut varmvatten). Eller om du har en skiktad tank kan du kanske få ner medeltemperaturen ytterligare, men lägre än 25-30 ºC tror jag inte på. (Tex 400 liter 20 gradigt vatten och 100 liter 40 gradigt kanske kan funka).
Annars ser det rätt ut.
mvh
« Senast ändrad: 09 mars 2008, 21:01:54 av Kall Kyl »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #101 skrivet: 09 mars 2008, 20:58:16 »
Kan du inte resa de på ett annat ställe och hasa dit den? När vi flyttade in stod det ett torkskåp i källaren och jag kunde inte begripa hur de rest det, sedan kom jag på att man får hasa det genom hela källaren bort till trappan och fälla det där.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #102 skrivet: 09 mars 2008, 21:09:28 »
Man inser ganska snart att storleken har betydelse även när man skall ha in tanken någonstans. Jag har ingen lust att riva huset för att få in en tank (såg dina bilder, dvs hålet i källaren). Funderingar pågår ... tack för länken.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #103 skrivet: 09 mars 2008, 21:24:10 »
Jag visste det var något som inte stämde med den där formeln ...  ^-^ självklart!
Uttaget blir mindre och en undre gräns på 40 grader är säkert rätt.
Så ... temp grader * tankstorlek i liter / 0.862
Då blev plötsligt en liten tank ännu mindre!
Hasa nästan 200kg? Njjaaa! Inte ens alla grannarna på en gång får plats där inne.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #104 skrivet: 09 mars 2008, 22:10:17 »
hej
kör du tva så har du en lägre undre gräns jag gisar på ca 20-30 grader,det är ju där du tjänar
mest på att köra med tva automaten om du nu har en sån
det effektiva temperatur spannet ökar till 20-100 grader
i en vanlig förådsberedar tank är det effektiva spannet 45-100 grader å i en sling tank är det lite bättre säg 40-100
finns ju ingen annat som e lika effektift 20-35 grader är ganska oanvänbart i tex en slingtank eller en förådstank medans den energin används i en tva
