Författare Ämne: Tips på ytterväggsgaller för luftintag?  (läst 4035 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 11 februari 2008, 21:16:41 »
Vilken typ av galler skall jag använda för uteluften till ett ftx-agg?
Jag planerar att använda spalten vid takfoten som blir 20cm hög om man tar bort en täckbräda på utsidan. Funderade på dubbla 160mm intag, men vilket galler skall man använda? Finns en del att välja mellan, men vilket funkar bäst?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Tips på ytterväggsgaller för luftintag?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 22:30:20 »
Hej Erik-NA
Använd ett grövre  och ett finmaskigt galler, typ myggnät, så slipper du få så mycket insekter i FTX-aggregatet. Speciellt under sensommaren och hösten har jag fått dammsuga tilluftsfiltret från 100-tals koggamoj http://sv.wikipedia.org/wiki/Harkrankar.
Hälsningar
ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2008, 00:27:17 »
I min DIY-lösning används detta som grovfilter vid intaget. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20951380. Men filtermattan hos ventilationsbutiken.se funkar säkert också.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2008, 08:51:20 »
Nackdelen med myggnät för uteluftsintaget är att det finns stor risk att insekter fastnar i nätet och kladdar fast där. Efter ett tag kommer nätet att vare helt igensatt med sämre ventilation som följd. Åtminstone fick jag det problemet när jag satte myggnät för uteluften. För mig är det enklare att dammsuga filtret inuti aggregatet för där kladdar insekterna åtminstone inte fast.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
