Författare Ämne: Plaströr eller spirorör?  (läst 18418 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 11 februari 2008, 21:05:57 »
Vad rekommenderas? Plast eller spirorör? Skall byta FTX-agg på kallvinden och sätta in ljuddämpare och dra nya rör för avluft respektive uteluft.
25% kortare monteringstid för plast är argumentet som jag läser på ventilationsbutiken. Men vad är baksidan?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Plaströr eller spirorör?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 21:44:55 »
Hej Erik-NA!  Ja du, det är väl priset då isf, för de är väl klart dyrare än spirorör.
Mvh Raffen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 21:51:17 »
På ventilationsbutiken.se kostar ett 160mm plaströr 370kr för 3m medans ett likadant spirorör kostar 314kr så det skiljer inte avsevärt mycket i alla fall.
En 90-graders böj är tom billigare i plast!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 22:56:42 »
Hej Erik-NA!  Nej merkostnaden är ju inte oöverkommlig på något sätt, men att det blir klart dyrare med plast råder det ju ingen tvekan om, men det är väl det som är avigsidan med plast, men å andra sidan så är det ett klart bekvämare material att jobba med.
Mvh Raffen.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 23:38:45 »
Erik-NA: Plocka ihop en kundvagn med plastdelar och en med plåtdelar av det du behöver, så får vi veta vilken som blev dyrast.
Som svar på frågan. Det blir plast nästa gång.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 00:21:03 »
Hej Perkele!  Det behöver han väl inte va, plasten blir givetsvis lite dyrare, men är ju helt klart mkt smidigare och bekvämare.
Mvh Raffen.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 13:05:26 »
Plaströr är ju grymt enkelt att dra. Spiro kräver ju verktyg för att enkelt kapa rören samt popnita.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 13:17:18 »
Kolla bara om det är något brandsäkerhetskrav som gäller vid din specifika rördragning, finns inte det är det bara att köra plast. Det enda jag märkt är att plast ibland blir statisk så att damm fastnar lättare-å andra sidan är plaströren enklare att göra rena.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 13:25:51 »
Hej  Mattias_75!  Javisst är det nog något lättare med plaströr, men det är väl inte så märkvärdigt med spirorör heller. Såg för kapning behöver man ju till bådadera, och popnit använder man inte, men väl självborrande skruv som man drar dit via en elborrmaskin, så det är snabbt och lätt fixat. Sen finns det ju både flexrör och flexslang också som kan vara smidigt att använda i vissa lägen. Bra priser med många erbjudanden, och mkt bra köpvillkor finns på t.ex   http://www.soliduct.com/
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 18:15:18 »
Så länge man gör det själv ;)
Om sotarn gör det så blir det många svordomar och nästa gång blir det ännu mer damm i kanalen (som fastnat i repor efter deras stålviskor). Hos en bekant körde dom hål på plaströret med stålviskan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad allium
  • Ventilationstekniker
  • Stad/land: Lilla Edet
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2008, 17:38:04 »
Flexrör och slang är kass, ömtålig, dyr och mycket tryckfall jmf. med rör.
Håller med om att det är väl inte svårt att kapa spiro? Vinkelslip! Glöm inte rensa bort graderna, en kniv är det traditionella verktyget :-)
Villa 1978 235m2 uppvärmt med en Termia Classic 75. Bullrig fancoil ger billig kyla i sovrummet.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2008, 21:13:47 »
Om man inte vill köra med vinkelslipen inne så funkar även en sticksåg med kort metallblad
/Johan
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2008, 21:31:43 »
med en sån här från biltema eller jula blir det inga grader.
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/15/Large/15-1870_l.jpg
Utloggad allium
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2008, 08:19:01 »
Nä, med en sax eller spirosax blir det slätt och fint. Lite jobbigare, man måste borra/slå hål innan man kan börja klippa men man slipper ju heta arbeten på vinden.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2008, 09:42:55 »
Eller så handjagar man ett hål med bågfilen och kör resten med elektrisk sticksåg. Funkar bra, även om det blir lite grader som man tar bort med kniven.
