Författare Ämne: Imma mellan fönster  (läst 12695 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Imma mellan fönster
« skrivet: 11 februari 2008, 13:07:16 »
Bor i ett 1 1/2-plans byggt kedjehus med självdrag. Jag har originalfönster, kopplade 2-glas. I fönstren på övervåningen immar det på ytterglasets insida, aldrig på innerglaset. En del råder här på forumet till att sätta en skumgummilist mellan ytter- och innerbåge för att minska luftflödet.
Googlar man lite på detta problem är den allenarådande förklaringen från experter att det är för dåligt luftflöde mellan ytter- och innerfönster och att man absolut inte ska täta mellan fönsterbågarna utan tvärtom öka luftflödet genom att t ex skrapa bort overflödig färg mellan bågar, sätta någon typ av distans, borra små hål etc.
Vad tycker forumets experter? två helt olika lösningar på samma problem?
Hälsningar,
/PK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Imma mellan fönster
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 13:16:32 »
Hej Pkson!  Jag tror nog mest på att det är för dåligt luftflöde mellan ytter- och innerfönster och att man absolut inte ska täta mellan fönsterbågarna utan tvärtom öka luftflödet genom att t ex skrapa bort overflödig färg mellan bågar, sätta någon typ av distans e.d. Det är ganska vanligt att fönstren kan ändra form mm lite med åren (lite bananform) och de kan bli för täta i spec över och underdelen, så prova med att lägga någon liten distans i gummi e.d i varje hörn av fönstret, så skall du se att imman/kondensen försvinner.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 13:38:39 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 13:23:32 »
Hälsningar,
/PK
Hej pkson!
Om jag minns rätt så finns det i 2 glasfönsterbågar borrade dräneringshål nedtill i karmen se också till att dessa är rena.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 14:54:32 »
Skummgummilisten sätts inte för att minska luftflödet. Den är endast till för att minska dammet och mängden insekter mellan fönstren. Sen har den en negativ effekt och det är att flötet minskar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 15:02:06 »
Imma på ytterglasets insida beror på att fuktig inomhusluft kommer in mellan glasen. Bästa sättet att förhindra det är att se till att det är tätt mellan innerbåge och fönsterkarm så att innerluft inte kan nå utrymmet mellan glasen. Dessutom måste det kunna cirkulera torrare uteluft mellan glasrutorna. Det hjälper inte att bara öka luftflödet, luften måste komma från rätt håll också.
Det är inte bara mellan bågarna ytterluften skall kunna passera utan även mellan ytterbågen och fönsterkarmarna. Är det inte tillräcklig passage där kan man förvärra problemet genom att sätta distanser mellan bågarna i och med att läckaget av inneluft till utrymmet mellan glasen ökar.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 17:49:48 »
Kan skriva under på detta. Jag plockade bort en persienn som var monterad mellan fönstren utan att täta hålet för draglinor och spaken som man ställer vinkeln med, dagen efter var det knappt man såg ut genom fönstret pga kondens. Satte en tejpbit för hålet och kondensen var borta inom ett par timmar.
Har hört talas om att man kan få fönsterkondens om radiatorn under fönstret stängs av och även om man har djupa fönsternisher eller fönsterbrädor som hindrar luftpassage.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 20:10:56 »
Visst är det så, men då blir det på insidan...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2008, 21:13:16 »
Hej Roland! Visst är det så att orsaken är att fuktig inomhusluft kommer in mellan glasen, och att bästa sättet att förhindra detta är att se till att det är tätt mellan innerbåge och fönsterkarm så att innerluft inte kan läcka ut till utrymmet mellan glasen.
Men att man skulle kunna förvärra problemet genom att sätta distanser mellan bågarna i och med att läckaget av inneluft till utrymmet mellan glasen ökar, här har du ju fel i alltså, för med en bra luftcirkulation mellan fönstren så ventileras den ev läckande fuktiga inomhusluften bort per omg, och fönstren mår naturligtvis allra bäst av detta, oavsett om det läcker ut fuktig luft eller inte.
Mvh Raffen.
Utloggad doremifasola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2008, 22:58:05 »
Jag hade samma problem hos mig, endast på övervåningen här också. Jag kom fram till att självdraget var otillräckligt vilket skapar ett övertryck på övervåningen - inte bra, kan ge fuktproblem i ytterväggar om det vill sig illa och kanske ännu värre, på vinden. Kolla vinden noga. Det var fuktig luft inifrån som "tryckte" sig ut genom hålet för persiennvredet och kondenserade på glaset precis som du beskriver. Jag hade mina fönster på övervåningen lite på glänt på vintern för att slippa övertrycket tills jag nu har kompletterat med mekanisk frånluft med don i varje rum på ö-vån. Vilket lyft!
Hälsningar Anders
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2008, 08:44:05 »
Tror du missförstod mig lite där. Det var bara under förutsättning att det var dålig luftcirkulation mellan ytterbågen och fönsterkarmarna som det kan bli så. Då har man ju inte en bra cirkulation av utomhusluft.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2008, 11:05:52 »
Hej Roland!  Jajamen, visst var det ju ett missförstånd då Roland. Tack för din extra förklaring.  *vinkar*
Mvh Raffen.
