Författare Ämne: Golvvärme med hög frameldningstemperatur  (läst 1761 gånger)
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 10 februari 2008, 18:30:18 »
Jag planerera inför ombyggnad av badrum i en bostadsrätt med en yta på knappt 3m2. Då jag undivka elektrisk golvvärme har jag tittat på lösningar för vattenburen. Problemet är att framledninstemeraturen i huset vid DUT är 70 grader, vilket är på tok för högt för golvvärme. Lagerstedt&Krantz har en lösning för golvvärme i små utrymmen (<5m2) som baseras på en rumstermostat kombinerat med en returtemperaturbegränsare. Den lösningen skall fungera upp till 55 grader frameldningstemp om värmen läggs i dubbelslinga så att framlendingsvatten möter returledningsvatten. Andra lösningar är att ha kvar radiatorn och leda returledningsvatten i en liten golvslinga. Att skaffa en minishunt med pump känns inte aktuellt i detta fall då ytan är så liten. Radiator vill jag helst undvika då det är svårt att få till en bra placering av den.
En ide jag fick är att bygga en liten värmeväxlare av koaxialtyp som sätts mellan fram och returledning. 70 gradigt framledningvatten kyls till 55 grader medan returvatten höjs från 30 grader till 45 grader. Effekten på golvvärmen räknar jag med är ca 200 W och överförd effekt i värmeväxlaren blir då ca 120 W. Värmeväxlaren skulle då kunna utgöras av en enkel koaxialväxlare gjort av ett 10 mm kopparrör innuti ett 15 mm kopparrör. Då bör ca 30 cm längd räcka om mina beräkningar är rätt. Vad tror ni om denna lösning? Någon som har någon bättre ide?
Mvh
Björn
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Golvvärme med hög frameldningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2008, 19:07:39 »
Oj. 70 grader låter mycket tycker jag.
Så varmt får ju inte ens VV vara!
Jag har max 50 till kanske 55 i min villa.
Jag ville koppla min GV direkt parallellt med vanliga element (som stöd) i vissa rum.
Fann då en dubbelmantald tysk golvvärme slang som man fick ha 60 C i.
Den var ganska tunn och lite dyrare.
Nej jag känner inte till leverantören (den VVS har upphört).
Det har funkat bra i 14 år nu (lite för varmt när det är buskallt ute och lite för svalt när det är runt nollan.
Hur gör ni med vattenburna handukstorkar?
Det är ju en form av för kylare.
Lycka till
/Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 09:11:24 »
På en så liten yta är den nästan bättre med elektrisk golvvärme än en krånglig lösning med värmeväxlare mm. Byt ut din radiator mot en rejäl handdukstork så kommer den att värma badrummet så att golvet bara behöver köras med komfortvärme.
