Författare Ämne: luft när trycket minskar  (läst 2448 gånger)
Utloggad eldarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 februari 2008, 15:07:54 »
Hej på er!
Får in luft i systemet när tanken är avkyld
Inbillar mig att det är två små automatluftare (avluftningsventil LK 750) som är problemet. En sitter ovanför exp. kärlen och en sitter på returen på golvvärmefördelaren. När tanken är helt avkyld har jag ett tryck på ca.0.8. Är det så lågt att det skapas ett undertryck som suger in luft i systemet?
Jag märker att när laddpumpen börjar gå vid eldningen, skvalar bubblar det ordentligt Kan ju inte va så bra att trycka in luft i pannan. Radiator returen sitter mellan tank och laddpump.
Någon som vet ett enkelt sätt att få bukt på problemet?
Är det bättre att sätta dit manuella avluftare istället? Om det nu är det som är problemet.
_________________
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: luft när trycket minskar
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 20:20:37 »
Kan du inte "stänga" dom?
Avluftare behövs bara ett tag när sytemet är nyfyllt sen gör dom ingen nytta!
Vet inte hur dina ser ut dock...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eldarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 21:23:26 »
Ja jag ska nog göra det! tänker sätta avstängare före luftarna, så att det går att lufta om man vill. Har fått höra att det inte är så bra att ha ett slutet system när man eldar med ved Sc:,h Det ska  nästan vara omöjligt att få bort luften.
Har ej problem om jag eldar varje dag, dvs då trycket inte sjunker ner mot 0,8, utan stannar på c.a 1 Några tror också att det är omöjligt att det ska kunna sugas in någon luft i systemet när man har ett tryck i systemet på 0,8 Sc:,h Men någonstans från måste ju luften komma.
Har ett stort system En tank på 4m3 och två slutna kärl på 200 liter vardera
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 21:58:41 »
Är lite osäker på hur ditt system ser ut. Men jag antar att du har ett slutet expansionkärl. Om så är fallet skulle jag börja med att kolla förtrycket i denna. Är förtrycket för lågt så kan luft sugas in vid höga punkter där trycket blir som lägst vid låga temperaturer. Men det förutsätter iofs att det sitter nån avluftare eller dyligt i en högpunkt på ditt system som kan suga in luft. Förtrycket i expansionskärlet ska vara 0,5bar + 0,1 bar extra för varje höjdmeter till högsta punkt i systemet. Men det kanske du redan har koll på. Lycka till! :P
P=Q*M*C*DT
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2008, 22:33:20 »
I
IVT greenline HE C7
