Författare Ämne: felkopplade radiatorer ?  (läst 6107 gånger)
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 februari 2008, 15:55:18 »
I mitt nyinköpta hus från 1974, 1.5 våningar, använder vi just nu vattenburen värme via radiatorer.
Bottenvåningen fungerar ok, men inte övervåningen där 1 av 4 radiatorer fungerar (men brusar). Resterande ger ingen värme.
På samtliga radiatorer inkl de som fungerar är returen varmare än tilloppet!
Detta kan väl ändå inte vara ok, så min fråga är: Är radiatorerna felkopplade?
Returen på de radiatorer som inte fungerar är även den varm, men inloppet kallt.
Detaljer:
Verkar vara ett tvårörssystem.
Alla radiatorer är luftade och jag har kollat strypningar på returerna på övanvåningen.
Läst att vissa radiatorer kan klara en felkoppling och ändå vara varma.
Systemet drivs med VP (elpanna). Har provat ändra pumpens hastighet utan lycka.
Tips mottages tacksamt!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 17:03:22 »
Om returen är varmare än framledningen, verkar det som om pumpen är felkopplad. Vattnet går ju avig väg, om returen är varmare än tilloppet.
edit: radiatorerna ska normalt vara varmare i överkant än i underkant.
//Ronnie
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 17:05:46 av erp »
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 18:16:01 »
Kanske vattnet cirkulerar den forkerte vej: Cirkulationspumpen vender forkert, eller en samling på rörene får vattnet til at løbe forkert retning.
Se på cirkulationspumpens pil, og følg rørene til övanvåningen.
Eller find huvudrörene og mäta varm och kall, för at hitta fram och retur (när vp kører!), och følj fram mot radiator.
Optimalt går fram ind i radiatoren i toppen och retur går ut i bunden i motsatta sidan.
Forstår jeg det rigtigt: i bottenvåningen är returen ochså värmare?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 18:42:51 »
jaha, efter att ha knackat på ledningar är det övertydligt att vattnet går åt fel håll i systemet för att pumpens varma utvatten är kopplat till returledningen. Blind röris måste det varit :(
Lär inte få det på säljarens ansvar heller då värmesystemet ingår i besiktningsplikten som jag som köpare hade.
Någon som känner en röris i Örebro?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 20:00:04 »
Otroligt vanligt fel!!!!!!!!!
Med elpanna kan det funka ok med felkopplat. Det kan iofs bli problem vid svinkyla för radiatorerna används inte optimalt.
Men med en värmepump är det inte alls bra eftersom man måste köra ut "onödigt" varmt vatten till radiatorkretsen.
Radiatorer på övre plan .. där är det nog termostaterna som har kärvar i stängt/halvstängt läge. Det brukar gå få till genom att "motionera" stiftet på ventilen.
Det står mycket om kärvande radiatorventiler här i forumet.
Men som du antyder bäst att få det kopplat rätt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 09:05:51 »
Bertil:
Jag har motionerat stift och strypt hit och dit på returer, men som sagt tiigare så är det det omvända flödet som är problemen. Förra ägaren medgav att han bytt vissa radiatorer och det är precis dem han har bytt som är kalla, dvs som inte fungerar med omvänt flöde.
En röris behöver bara tillföra ngn halvmeter rör bakom pumpen för att få detta rätt, men det är surt ändå.
Fast med tanke på ekonomin så går jag nog tillbaka till Luftvärmepumpen, får stå ut med att innerdelen låter trots fläktmotorbytet :(
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2008, 09:40:18 »
Har du en VP som driver det vattenburna systemet, eller är det en renodlad elpanna?
Har du elpanna tycker jag absolut att du skall använda luft-vp i största utsträckning då den gör din värme betydligt billigare än elpannan.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2008, 11:57:58 »
"Har du en VP som driver det vattenburna systemet, eller är det en renodlad elpanna?"
Jag har en elpanna, Thermia EPT13 som driver det vattenbura systemet och visst, luftvärmepumpen är betydligt billigare.
Dock stör jag mig på ljudet från innerdelen som hörs över hela huset och framför allt nattetid då jag ska sova gott.
Blir snart vår ovh varmare ute så då kan jag stänga ner den på natten utan att frysa på morgonen :)
Vi testkör vattensystemet denna månad bara för att se vad det kostar och om det är värt ljudobehaget att köra billigare LVPn.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2008, 14:20:33 »
Det är ju enkelt att koppla om så du får rätt flödesriktning.
Ta det i sommar, då kan du själv tappa ur vattnet och sen fylla o lufta. Då blir det inte mycket jobb "på" en röris.
