Författare Ämne: Tappar tryck i radiatorkrets.. ?! Läckage ?  (läst 2131 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 09 februari 2008, 09:38:27 »
Hejsan...
Har märkt att jag tappar tryck i radiatorkretsen... Väldigt sakta dock... Har kikat och jag tappar kanske ca 0.1 bar per måndag... (ligger på 1.0 bar normalt)
Har tittat överallt och jag ser inget läckage...
Är det läckage eller kan det "försvinna" ändå... Luften lär ju ta slut nån gång tycker jag... ? Hur fungerar det... ?
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Tappar tryck i radiatorkrets.. ?! Läckage ?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 13:41:48 »
Hvornår har du sidst haft systemet tømt?
Om du har automatluftare, kan der godt gå noget tid før luften har arbejdet sig rundt i systemet og varje gang luftaren slipper lidt luft sænkes trykket.
Hos mig gik der 1,5 måned för det sidste luft var ute.
Ellers tyder det på lækage. Hvor gamle er dine radiatorer?
Forsök öka trykket til 1,5 bar og tjek alle samlinger.
Tjek at det inte finns rust på dine radiatorer.
Om det är en kompressions-samling är det inte så farligt.
Men om det finns tæring i rör eller radiatorer, da kan det pludseligt gå fort. ???
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 13:44:23 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 14:03:34 »
Hmm... Får prova höja trycket och gå runt på vinden och kolla igen då... Det mesta är ju isolerat så man ser ju inte själva kopplingarna utan att riva skiten... Men om det inte syns utan på isoleringen så kan det ju inte vara mycket till läcka isf....
får göra ett ryck senare...  ;)
mvh
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2008, 20:10:49 »
Hej! Kolla hur det är ställt med ditt expansionskärl. Sök på mina inlägg så får du lite tips. Lycka till!
P=Q*M*C*DT
