Författare Ämne: Hushålls el ---Kostnad  (läst 7223 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 februari 2008, 13:15:08 »
skulle va skoj å veta ungefär vad ni snittar för hushålls elen
det enda jag vet i mitt hushåll är att mitt elberedda varmvatten går på ca 200-300kwh
per månad vinter tid ,,utan solvärme
har i vinter znittat ca 1200 kwh per mån så det bör göra att min hushålls el går lös på ca
600-700 kwh per mån ,,är det onormalt mycket ?
vi är ändå 5 st i hushållet stero apparater som står på ...minst 2 tv apparater som går
torktumlare å tvätt går ofta mm mm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hushålls el ---Kostnad
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2008, 13:32:31 »
Hej Dr Chun-Lan!  Min hh-el inkl vv ligger mellan 450-550 kwh/mån = ca 500 kwh/mån i snitt på årsbasis, av dessa 500 är 180-186 kwh/mån i kostnad för varmvattnet på årsbasis, så snittet för endast hh-elen blir då 315-320 kwh/mån på årsbasis. Vi är då bara 2 vuxna i hushållet.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 14:07:50 av Raffen »
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2008, 13:37:59 »
hur ofta duschar ni? Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2008, 15:26:39 »
Har inte kollat så noga men januari 2008 gjorde jag av med 350kwh.
Jag antar att det blir mindre i feb då man har stängt av jul tramset
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2008, 15:32:40 »
hej
de bör ju gå enkelt att kolla,,bara att se vad man hade sommar månaderna
juni juli då gick det ju inte åt nån ström för uppvärmning i alla fall
återkommer med rapport över vad jag förbrukade i sommras,felet är att siffrorna inte är rättvisande pga att solvärmen har hållit oss med billigt varmvatten störredelen av sommaren
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2008, 15:35:10 »
Men räknas vv med i hh elen?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2008, 15:39:14 »
tjaa det vet jag int men i mitt fall är det lättast att räkna all el som hushålls el...
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2008, 20:04:28 »
 studs
« Senast ändrad: 22 februari 2008, 07:38:22 av Energi Jägarn »
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2008, 20:40:48 »
Ja i januari gick det ca 380 KWh och då har huset stått tomt hela månaden inget varmvatten bara utebelysning, ventilationen, värmekabel till vattenbrunnen, ena frysen och en bärbara datorn för loggning. Så  det är nog väldigt individuellt.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2008, 21:24:17 »
Hej Majonasen!  Varje dag!!  Ibland 2 ggr / dag, men vi bosätter oss inte där.  ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2008, 20:40:39 »
6500kWh/ år använder vi till hushållsel. 2 vuxna, 2 barn.
Hushållsel innefattar ej värme & varmvatten!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008, 23:09:13 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Jag tycker faktiskt att det låter lite högt om ni bara är 2 personer. Jag vet många 2-personershushåll som ligger avsevärt lägre än så. Jag såg att ni låg på drygt 360 kWh på någon vintermånad och neråt 200 kWh på sommaren. Vi 4 kommer knappt upp i er nivå och då ska man betänka att både tvätt- och diskmaskinen borde gå ganska mycket oftare hos oss än hos er. Jag återkommer till att du kan ha en felvisning på din E-tech som gör att du överskattar din HH-el och underskattar din LLVP-förbrukning.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2008, 00:40:04 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Jaså du, säger du det... Ja man kan ju aldrig vara helt säker du, :-\ nu väckte du väl mig till funderingar alltså, skall faktiskt ta och gå tillbaka i mina noteringar som jag har månadsvis ordentligt för -06 och -07 och följa upp siffrorna, och spec kanske för sommarmånaderna när pumpen inte har varit igång alls. Jag återkommer väl också då om detta Gano.
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2008, 22:44:25 »
I vår familj går det ca 600-700kwh/mån i hushållsel inkl tappvarmvatten. (Basserad under sommarmånaderna när värmen varit avslagen)
Två vuxna en tonåring + en ettåring i familjen.
 Det bör tilläggas att jag kör en avfuktare i källaren som går  nästan konstant under sommarmånaderna och den borde dra ca 100-150kwh/mån.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2008, 23:01:52 »
Juni - augusti 905 kwh för 2007 är vår förbrukning inklusive varmvatten (solfångare)  Thumbsup
Juni - augusti 1802 kwh för 2006 är förbrukningen inkl. vv utan solfångare  fiR:
En halvering med andra ord.
/Bosse
