Allmänt forum
(Moderator:
köpa sladdlös borrmaskin/skruvdragare?
Ämne: köpa sladdlös borrmaskin/skruvdragare? (läst 6117 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
07 februari 2008, 14:26:09 »
Har idag en sladdlös borrmaskin/skruvdragare från Clasohlson, en CoTech på 16.8 volt, men efter den blev kvarglömd i solen i somras så verkar batteriet ha gett upp lite halvt, får vara på sin vakt vid laddning för sitter den för länge så börjar det lukta hemskt och laddaren blinkar att det är något fel, men än så länge funkar den fast inte så länge per laddning.
Så jag skulle behöva skaffa en ny, men vad ska man egentligen kolla efter för maskin? är en 16.8volt mycket starkare än en 12v? Hur stor skillnad är det på 1,2Ah och 2,0Ah?
Vilka varvtal vill man ha? den jag har nu har två växlar, en stark på 0-400 och en snabbare som är upp till 1150v/min.
10mm eller 13mm chuck?
Någon viktig fråga jag glömt som man ska tänka på vid köp av en sån här maskin?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: köpa sladdlös borrmaskin/skruvdragare?
Svar #1 skrivet:
07 februari 2008, 15:51:12 »
Köp hellre en bra maskin på 12V än en billig på 18V. Och glöm skräpmaskinerna för 199:-. Deras batterier och växellådor är rena skämtet.
Jag har under flera år kört AEG och Atlas-Copco, numera Millwaukee, och är jättenöjd. Framförallt så är det bra med riktiga batterier och växellådor som tål att belastas ordentligt. Det äldsta batteriet jag har är 5-6år gammalt och tar fortfarande laddning som håller några hundra gips/trallskruv. Vet inte hur många gånger det batteriet laddats men säkerligen en bra bit över 1000ggr
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
T-bird
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
Svar #2 skrivet:
08 februari 2008, 16:33:08 »
Jag är nöjd med min AEG från Bauhaus för 990:-kr med låda 3 Ah batteri som är vändbart och med metallchuck som är smidig.
En test här.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=304&a=300356&previousRenderType=6
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=1491
Så här ser batteriet ut.
http://www.midas.nu/Shop/Index.php?sArtId=ME-1214MH
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #3 skrivet:
08 februari 2008, 18:17:22 »
Styrkan i maskinen bestäms inte av hur många volt den är på. Det finns 12 volts maskiner som är starkare än andra på 18v, t.ex så är Metabos 12v maskin på hela 52Nm medan Black & Deckers 14.4v bara är på 23Nm. En 12v AEG i mellanprisklassen ligger på ca 35Nm, så den är lite svagare i vridmomentet än Metabo men samtidigt ca tusenlappen billigare.
Du får fundera på vad du skall använda maskinen till. Har du tänkt skruva 180mm träskruv en hel dag behöver du Metabo eller annan stark maskin med dubbla batterier för ca 2000kr, annars räcker en svagare och därmed något lättare maskin som t.ex AEG bra.
Dubbla batterier och snabbladdare är förresten mycket bra, så kan man använda maskinen konstant utan att vänta på laddningen av batteriet. Kolla också efter 3.0Ah batteri - håller betydligt länger än t.ex 1.2Ah
Tänk också på att det blir dyrt att köpa billigt i längden...
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #4 skrivet:
10 februari 2008, 07:57:01 »
AEG fick bra resultat i det där testet, min cotech fick inte så bra :/ fick plus på min för snabbladdat batteri iallafall
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
Svar #5 skrivet:
10 februari 2008, 08:07:32 »
Jag kan rekommendera Bosch GSR eller GDR 10.8 om du vill ha en otroligt smidig skruvdragare(ej borrmaskin).
Kostar knappt 1500 för GSR med 2 batterier och laddar på 30 min.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #6 skrivet:
10 februari 2008, 09:36:16 »
Rekommenderar Panasonic 12V mycket bra balans i den + stark.....inte billigast kanske.....använder min i jobbet och har en privat med....
Senast ändrad: 10 februari 2008, 09:37:57 av Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
10 februari 2008, 09:42:41 »
En mycket potent maskin är Hitachi DS14DAL 14,4V LI-ION den är stark lätt och välbalanserad och relativt "liten" vi har två i firman och vi är mycket nöjda. När min (4-5 år gamla) Bosch GSR12VE-2 så småningom lägger av blir det en sådan även för mig. Våra maskiner får "arbeta" rätt hårt så skulle nån inte hålla måttet blir dom omedelbart skrotade. Vi har även haft en AEG/Millwaukee men tyvärr så var det lite bekymmer med batteriets hållbarhet,batterifästen och balans/smidighet så den skrotades.
ElVikingo
Expert på värmepump
Stad/land: Landsbygd
Antal inlägg: 227
Hellre en värmepump i handen än två på foten
ElVikingo
Svar #8 skrivet:
11 februari 2008, 22:06:37 »
Jag använder i princip tre typer av borrmaskin.
1)Hilti med sds nätdriven ca 5000Kr
2)Lågvarving urstark pytteliten för dator/och all teknik inkl tvättmaskiner vp liknande. Lätt/billig/verkligen en multiskruvmejsel. (Kan fås för ca 500kr)
3)en steglöst högvarvig som kan dra en 50mm träskruv i botten i en enda knapptryckning. Dubbla batterier 12v (Pris från ca 1300kr)
1 klarar allt normalt i sten / betong
2 normal mejsel (massor av bits följde med) men starkare än vad handen är. Lågt varv = precision Kan alltså lossa övermålade gångjärn OCH pyttesmå skruvar i datorn. Ryms i fickan. Laddas på 3 timmar.
3 Högtvarv/acceleration gör att träskruvar skär i hårt trä, med kraft att dra djupt utan kraftförlust. Kräver kvalitet på batterierna=högre pris. Men en B&D eller bosch kan fås för under 1500 på kampanjer.
Råd.
Endast 2 bör vara billig.
1 med hydrauliskt slag är tyst, stark, och ger nästan ingen rekyl. Om du använder mekaniskt slag känns det i kroppen efter längre tids arbete.
3 en högvarvig steglös med bra batterier som kan snabbladdas OCH har kraft att dra i massor av skruvar kostar.
För stora jobb hyr jag en 10-15kg promaskin, som äter betong :-)
Märket på maskinen betyder inget...alltså de walt, Hilti, Bosch, proffs B&D, Hitatchi är alla bra.
Hur bra en viss modell är kan du ofta prova.
Sätt i en torxhylsa, sätt i gång att dra o skruvar i en stock. Du hör om en sackar, tappar kraft.
Välj ut ett gammal övermålat gångjärn, lossa det.
Den skall passa i handen, väga lagom, vara balancerad, ha snabbladdning, kunna utföra precisa jobb dvs ej för stor och tjock framtill, avtryckaren skall vara lätt, och lätt att styra farten med.
En laddbar som kan allt är en dyr utopi.
Men köp inte skräp som har en falsk märkning.
Håll dig till märken som är kända sedan länge. Även bra märken har amatörmaskiner, vilka alltid är bättre än de leksaksmaskiner som säljs på lågprisvaruhus.
Du sparar inget på skräp, inte ens pengar!
Min Hilti är tex snart 20 år och servades med två o-ringar för fem år sedan. (46kr) Den är fortfarande som ny i funktionen. 5000/20 är en billig borrmaskin.
Köp alltid dubbla batterier+maskin i ett paket. Efterköp är mycket dyrare. Bara ett löst batteri kan kosta vad ett paket med dubbla batterier+maskin kostar på kampanjer tex kring jul.
För kraftigare skruvar i mekanik använder jag hylsa/mutterdragare/tryckluft. Välj en mutterdragare som är av hög kvalitet=ca 3-5000. Då får du en liten som en borrmaskin som kan dra alla bultar i en bil inkl hjulmuttrar OCH småskruvar i små maskiner. En 300kr mutterdragare gör ett jobb, men jag lovar att en promaskin är mer mångsidig.
Laddbara mutterdragare som verkligen vill något, har bla hitachi. Holy smoke...jag testade en och blev kär. De är dock dyra för den som inte har behov av just en sådan. Men jag blev verkligen imponerad.
Jag kan alltså hålla med de som gillar hitatchi. De gör verkligen promaskiner, med modern design, suverän ergonomi och teknik. Men de är inte de billigaste precis.
Slag i laddbara kan jag ej reckomendera.
Det är svårt att få
en
universalmaskin vilket du märker i mitt svar.
Skruvar du lite, och vill att barn och kvinnor skal klara av att göra ett bra jobb är mitt förslag.
köp en 2+en nätdriven borrmaskin med mekaniskt slag, (Lägenhetspaketet)
alt 3, (Fixar något men inte allt)
alt 1,2,3 (Huspaketet)
i nämnd ordning.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2597
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
