Författare Ämne: FTX med El eller Vattenvärmare  (läst 31960 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2005, 20:15:00 »
FredrikO
Vilken modell på Ilto blev det och vad betalade du för det?
Har du satt någon automatisk avstängning på tilluften? Stänger tilluften om det blir strömavbrott så att inte batteriet skall frysa sönder.
Jag har köpt en ILTO 350 E (Economic = vattenbatteri). Mina redan dragna rör har en dim. på 125mm, så utbudet var begränsat.
Jag kontaktade svenska generalagenten direkt och fick ett bra pris (10% rabatt). Totalt 13 370 kronor inkl. moms och frakt från fabriken i Finland. Då ingår även en Danfoss termostat till vattenbatteriet.
Om strömmen går tror jag inte det är någon risk för att batteriet fryser eftersom aggregatet är placerat i grovköket (+20 grader). Blir avbrottet långvarigt (i flera dagar) så kan det ju frysa, men det gör övriga radiatorer i huset också i så fall.
I övrigt står det så här om avfrostningen på ILTO 350 E: "ILTO 350 är försedd med frostskyddstermostat som vid kall väderlek stoppar tilluftsfläkten kortvarigt för snabb och effektiv avfrostning av värmeväxlaren. Sker normalt vid utetemperatur på under ca -8°C. ILTO 350E har inbyggt 3-funktioners frysskydd för vattenbatteriet."
ILTO (http://www.ventfunktion.se/aggregat/430_440/430_440.htm) säljer också aggregat för andra rördimensioner, men jag känner inte till dessa priser.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2005, 12:19:45 »
Så här vill jag också ha det!
Mina förutsättningar:
1½-plan, elradiatorer, frånluftsfläkt på taket
Mina önskemål/ideer:
1) FTX-aggregat
2) vattenburen eftervärme (kopplad till en mindre acc-tank på c:a 100 lit)
3) acc-tanken värms med en vanlig utedel till en luft/luft-pump
4) acc-tanken kan också försörja vattenburna golvvärmesystem i hall, badrum mm
Vad tror ni?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2005, 12:25:28 »
Nu har ju ditt aggregat ingen egentlig isolering så det värms nog tillräckligt från grovköket.
Spjället skall väl egentligen skydda om FTX aggregatet blir utan ström. Du kan ju då fortfarande ha självcirkulation på luften (självdrag) vilket gör att batteriet fryser. Kan ju iof även avhjälpas med ett lågt grundflöde på VB genom batteriet.
Om man som jag funderar på ett isolerat aggregat så är nog behovet större av spjäll som extra skydd mot frysning.
/Johan
« Senast ändrad: 27 januari 2005, 12:27:49 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2005, 12:29:25 »
1) FTX-aggregat
Vad tror ni?
Hur ska du värma acken med en luft/kuft pump?
/Johan
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2005, 12:47:20 »
Ja, en luft/luft-pump! Utedelen skickar väl normalt varmvatten i sina små slingor till innedelen. Det borde väl istället gå att koppla dessa slingor till en acc-tank istället för till en innerdel, eller?
Eftersom jag primärt inte tänkt att använda acc-tanken till tappvarmvatten, så gör det ju inget om acc-tanken "bara" orkar upp till 40-50 grader.
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2005, 12:56:41 »
....hm läste lite på Nibe's hemsida och en Nibe Fighter 200p verkar vara just en sådan som jag behöver....
Någon som har erfarenheter av denna makapär?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2005, 13:15:48 »
En traditionell luft/luft värmepump med utedel och innedel har normalt inte vatten som värmebärare. Där går istället koldmedlet R407C eller R410A.
Visst finns det du frågar efter tex. Nibe 2010 men det är endast en utedel med allt inbyggt och är väl det du skulle behöva till ditt bygge
Jag har ingen erfarenhet av 200P men det ger ingen FTX funktion och du "tillför" ingen energi som du gör med en "vanlig" värmepump. Det som 200P gör är att ta tillvara energi från avluften och växla den energin till ett vattenburet system. Värmepumpsdelen höjer temperaturen på den tillvaratagna värmen så att den når en temperatur som är lämplig för radiatorsystem eller VV.
Du får alltså ingen "gratisenergi" utifrån
/Johan
« Senast ändrad: 27 januari 2005, 13:20:30 av utopiazz »
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2005, 14:27:56 »
Men kan inte köldmediat gå i vattenbatteriet istället? Måste det vara vatten?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2005, 17:23:37 »
Det har jag ingen aning om.
Problemet kan ju vara att inomhusdelen egentligen innehåller något mer än bara en vörmeväxlare.
Skulle tro att det är bättre att skaffa en riktig uteluft/vatten VP i så fall.
/Johan
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: FTX med El eller Vattenvärmare
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2005, 21:47:42 »
Vi har i huset en Flexivent Flexit S 7X. Jag har inte mätt förbrukningen men ser att elmätaren snurrar en del. Vi har däremot en ljuvlig inomhusluft. Filter byter vi två gånger per år och problem med allergi mm är som bortblåsta.
Systemet är något överdimensioneret och vi har kapacitet att byta all luft i huset (inklusive källaren) en gång i timmen.
Funderar på någon form av vattenbatteri och överväger att lägga detta utanför aggregatet och sedan flytta temperatugivarna.
Vattenbatteriet behöver inte vara det som just Flexivent säljer utan det går att välja annat. Monteringen svarar min plåtslagare för. Batteriet skall vara kopplat till värmepumpen och jag har noterat att det elbatteri som sitter i konsumerar friska 2 000 W/h nu när det är kallt ute. Inte underligt att proppen blir varm.
Vad som vi fick hjälp med och som är VIKTIGT!!! är att få rejäla ljuddämpare. Dels för att ljud inte skall överföras mellan rummen (i ventliationsrören) dels för att få bort fläktljud och brus från luften i sig.
Notera beträffande tilluften att den helst skall vara kallare än husets temperatur i övrigt för att den skall kännas frisk.
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 20:55:36 av värmemannen »
