Författare Ämne: Delta på golvärmefördelare  (läst 1718 gånger)
Utloggad anma70
  • Stad/land: Umeåtrakten
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 februari 2008, 15:53:38 »
Ursäkta om denna fråga har behandlats mycket tidigare men hittade intenågot matnyttigt när jag sökte.
Har en golvämrefördelare som matar 145kvm golvyta och har nu satt dit tempgivare så jag kan se temperaturerna på framledning och retur. Vad jag undrar över är vilken diff (delta t om jag förstått saken rätt) man ska ha mellan dom.
I dagsläget har jag strax under 1,5 grad i diff när pannan går, är det för lite eller är det en bra diff? Cirkulationspumpen står på läge 3.
Finns det något facit om vad som är en optimal diff?
Är mest bara en nyfiken fråga, upplever inga direkta problem med värmegolven förutom att dom slingor som är längst bort är lite kalla men det beror förmodligen på att dom är dåligt instrypta.
Fristående 1,5 plans villa, 200kvm platta med golvärme. Uppvärmning CE50
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Delta på golvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 16:07:57 »
Det beror på vilken värmepump man har men om det gäller din CE50 så ska du ha så liten tempdiff som möjligt och då är 1,5 grader bra.
Utloggad anma70
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 16:18:41 »
Stämmer fint att det gäller min CE50.
Trevligt att höra att den var korrekt, då ska jag bara lista ut hur man stryper in slingorna så jag får en bättre värmefördelning.
Tack för svaret!
