Författare Ämne: Varm våt januari på västkusten- Elförbrukning  (läst 1752 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 06 februari 2008, 11:04:53 »
Januari var 5 grader varmare än normalt i Göteborg ( 3.7 grad, norm). Men ack så fuktig (160 mm regn, normalt 61) och blåsig. Under jan 08 värmdes källarens lokaler mer än 2006 och 2007.
Januari var så varm att kompressor 2  var igång i endast 23 timmar, kompressor 1 gick i 427 timmar
Jan 08  Kwh tot 1515 vp 1070 ; Starter komp1 230 komp2 90  (därav 100 starter för varmvatten, varmvatten producerades med komp1 samt med komp2 när utetemp var lägre än 4 grader)
Jan 07  Kwh tot 1400 vp  937 ; Starter  komp1 279 komp2 68
Jan 06  Kwh tot 1700 vp 1200 ; Starter komp1 135 komp2 230 (VV prod med komp1 och komp2)
Hushållsgörbrukningen (kWh)
08  445
07  464
06  500
Under perioden har vi sökt att minska hushållsförbrukningen genom att byta en gammal frys och börja använda lågenergilampoor. Men en del av besparingen äts upp av att vi på grund av den rådiga förra regeringen beslut måste driva  ytterliggre 2 värmekällor i form av digitalboxar.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
