Författare Ämne: Radonhalt  (läst 4894 gånger)
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
Radonhalt
« skrivet: 06 februari 2008, 07:04:49 »
Vi har nyligen fått resultatet från Gammadata angående radon mätning.
Resultat 570 Bq.
Vi har en Termavent ventilationsanläggning sedan år 2000.
Efter den blev installerad var värdet 380 Bq, nu kom jag på att det var ett tag sen jag bytte filter på anläggningen, vi har bytt fönster tilläggsisolerat krypvinden.
Kan det påverka resultatet  eller kan det varma vädret göra något?
Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Radonhalt
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 09:24:02 »
Om filtrena är igensatta så minskar väl flödet?
Kolla också att flödena ut/in är balanserade.
Varmt väder brukar väl inte påverka radonhalten negativt, man brukar mäta radon på vintern eftersom halterna då är högre innomhus (antagligen för att man vädrar mindre då).
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Radonhalt
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 09:32:15 »
Jag har en kontinuerlig radonmätare och värdena varierar väldigt mycket för min del, mellan 150 och 600.
Vanligen ökar det när det blir kallare men inte alltid, vind och lufttryck lär ju också spela in.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Radonhalt
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 11:25:24 »
Vad kostar det och radonmäta huset?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
SV: Radonhalt
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2008, 12:40:11 »
Jag mätte förra året, jag har för mig om att det handlade om 200-300 kr. Företaget heter Gammadata. Det var långtidsmätning (3 månader) och 2 stycken dosor.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Radonhalt
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2008, 12:57:28 »
Håller f.n. på med att mäta. Den totala kostnaden för en mätning inkl två detektorer är 250 kr. Ytterligare detektorer kostar 80 kr/styck. Kommunen har avtal med Gammadata, så ta först en kontakt med miljöskyddskontoret i din kommun..
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Radonhalt
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 13:14:50 »
Resultat 570 Bq.
Mvh Micke
Hej Micke! Var kommer radonet ifrån?? väggarna eller?? Här är ett tips på en tapet som lär ta bort 90% av radonstrålningen: http://www.permafoil.com/
Mvh Raffen.
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
SV: Radonhalt
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 22:45:14 »
Det kommer både från väggar och mark, det är högre värden på nedre våningen än övre.
Mvh Micke
